¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+93
Mochima
rbysfermin
RaymondXJ
masaraka
luis2do
elgabo186
saquisaqui
javg_xj
rveten01
Nivel_10
FlacoXJ
karynwafe
jesusu24on
alejandro moure
juan29
alex2020
AllcontrolMoñonga
MEFA
ACGANGSTER
JORGE MEDINA
renegado2009
locksmith
lebp
angelinoxj
gre4x4
jjvalencia
HJAYARO
FRANCESKO2009
irwin
THEJOSED
Joseman
FERCHO_XJ
mrodriguez
eagle
Aniceto
Sailor4wd
Stefanoes
marcos safari
maikenfer4x4
h2s2@
jcumana
ale175
driver05
EDUHXJ-15
leoelleon
Rockadente
Jorge Piñero
Joel Barroso
El Zorro
XJrapaz
Yango
ijahmanxj
glaw
spleed
ToniFox
xjcastillo
MLISIR
adlc996
ReinaldoGutt
allanbike
Romulo.C
turenensejeep
Alexis Diaz
chuxtor
xj-k5
Venecoin
tjlavin
ricardof
HenrySaCa
jhbreto
country
Guerrero_roots
comalies
Jess
joseangel
dilkrd
MANUELZ0X
Dannychief88
Renegado
97 participantes
Página 19 de 40.
Página 19 de 40. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Estefano tiene mucho tiempo el termostato? revisa a ver no sea que se este quedando pegado y no haga el ciclo como debe ser.
locksmith- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Chile... hasta que se mueran los chavistas
Mi Burra : Cherokee laredo 94
Mi Comentario: : El perro es el mejor amigo del hombre y el mejor rustico es el JEEP
Fecha de inscripción : 22/02/2012
ayer le monte cables y bujias champion pero quedo una falla que no tenia es como una pequeña explosion
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
acomode el aire y balanceo y rotacion de los neumaticos....
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Estas son las bases nuevas de motor que colocare a mi xj !!! la foto es referencial , pero del fabricante a quien le comprare !!! es decir son identicas !!!
ya las pedi... y solo esperare a que lleguen !! lo que me gusta de estas bases en que al menos en venezuela siempre tendran el buje !! ( son los mismos bujes de los brazos inferiores )
otra foto !!
otra foto !!
Última edición por Adelso Melean el Jue 26 Abr - 13:06, editado 1 vez
Pana y cuanto salen essa bases?
HJAYARO- MIEMBRO
HJAYARO escribió:Pana y cuanto salen essa bases?
cuando las tenga , posteo el precio final , y quien las vende en venezuela !!
Parachoque trasero y buches recien pintados.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
La semana pasada:
Cambio de sellos del motor, le puse los de bronce.
Limpieza de inyectores.
Empacadura de tapavalvulas.
Kit de bomba de direccion.
Cambio de todas las rolineras del dana44 trasero.
Cambio de cruceta de punta de eje.
Ahora te sale autolavado Tito ajajaa
Adelso supuestamente esas bases vibran full, vamos a ver que tal te van y si te van fino compro las mismas jejeje
Me monte en un MR2 Turbo con bases de buje y de pana vibraba una balls.... pero vamos a ver en la burra que tal, se ven full calidad
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Las voy a comprar, la ventaja de estas con respecto a otras de este tipo, es que se utiliza el buje de medida que usa los brazos inferiores y esto quiere decir que en cualquier venta de repuestos o gomas se conseguiria el recambio... tambien voy a comprar la base de la caja daystar o mopar... para darle solucion defitiva al asunto de las bases de motor y caja !!! las pruebo; si no me gustan las vendo y listo !!!
Stefanoes escribió:Monte 4 cauchos nuevos 31x10.5 Firestone Destination A/T, hice alineado balanceado y quedo bello v se me quito el bamboleo, restauración de rines. Bien ahora me quedo pegando del lado derecho en la parte de atras supongo que tengo un amortiguador ponchado. Otra cosa el carro esta funcionando a una alta temperatura a casi recalentar OJO tengo radiador nuevo y electro directo siempre encendido. Pero cuando arranco la temperatura vuelve a 100, esto pasa al tener el aire encendido.
Brother buena eleccion con los cauchos... lo de la temperatura puedes hacer una pequeña prueba, en la mañana en frio quitale el relé del electroventilador, prendes la camioneta y saca la cuenta de que tiempo tarda en subir la temperatura a un tope de 105°(desde luego vuelve a colocar su relé), al otro dia de nuevo en frio prendela y le vuelves a tomar el tiempo de llegada a 105°, con esto estás chequeando el funcionamiento del termostato ya que al tener el electro directo estas indicandole al termostato que la camioneta está fria, porque pasa eso??? pues el agua está fria por tener el electro prendido todo el tiempo y el termostato cierra el paso de agua para que el motor caliente mas rapido.
La otra prueba es sacar el termostato y probarlo en una olla de agua caliente...
Si el termostato está bueno debes colocarle su valvula original para encender el electro en el momento que sea necesario...
Si el termostato está bien debe tardar mas tiempo en subir la temperatura con el relé del electro desconectado, caso contrario con el relé conectado.
Parece una tonteria verdad??? pero si eso vino asi quiere decir que va así...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
La lleve a conocer otras burras de la zona!
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
hola restauracion total del escape, alineacion y revision de tren delantero y luces HID todo eso por ahora.
renegado2009- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 71
Localización : charallave
Mi Burra : renegade 2001
Mi Comentario: : nuevamente con una burrita
Fecha de inscripción : 03/10/2011
en la carretera cua-charallave le partí en cruce a una camioneta encava de pasajeros, el tipo de atorrante me lanzó el autobús y el mismo se jodi..ó, después vino a malandriarme....bueno a la final le dí 50 bs pa que dejara el fastidio y se largara jajajaja a mi burrita ni un rasguño...y después la lavé pa tenerla bonita pa´mañana...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Hoy lleve la perra a revisar los frenos porque no tengo chance de hacerlo yo mismo, me conseguí que la rolinera tenia un poco de juego axial, le monte la timken original 400Bs y estopera skf 80Bs. Bandas nuevas con mano de obra 350Bs, 70Bs de propina. Total 900 machacantes!!! Me falta revisar pastillas e hidrobag.
Le cambie las crucetas del cardán trasero, buscando un ruido y tembladera que tiene. No era eso pero igual les salía cambio. Ahora voy por los rodamientos a ver.
Última edición por Sailor4wd el Dom 29 Abr - 19:50, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Ya armé el tablero en 80% solo falta ponerle a funcionar el sistema del aire original para eliminarle el suiche que le pusieron aparte pero la diferencia es enorme, me falta reparar la parte de abajo del tablero, lo haré con masilla a ver como queda... eso lo hago cuando consiga la pintura adecuada para retocarla por dentro...
Ah se me quedó trabada la caja de nuevo en quinta, me la traje desde el vigia en quinta, cuando tenia que subir la enmochaba y dale... quiero otra caja porque esta ha fuñio mucho mis panas...
El dia de ayer le hice cambio de amortiguadores (los originales) por RANCHO 5000 altura original, la diferencia por el cambio 100% positivo!!
JORGE MEDINA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : MARACAY
Mi Burra : CHEROKEE KK 2008 SINCRONICA
Mi Comentario: : EN LA BURRA VOY
Fecha de inscripción : 03/02/2012
Jorge Piñero escribió:Stefanoes escribió:Monte 4 cauchos nuevos 31x10.5 Firestone Destination A/T, hice alineado balanceado y quedo bello v se me quito el bamboleo, restauración de rines. Bien ahora me quedo pegando del lado derecho en la parte de atras supongo que tengo un amortiguador ponchado. Otra cosa el carro esta funcionando a una alta temperatura a casi recalentar OJO tengo radiador nuevo y electro directo siempre encendido. Pero cuando arranco la temperatura vuelve a 100, esto pasa al tener el aire encendido.
La verdad es que soy un poco nuevo en esto vere como le hago para chequear lo que me dices, muchas gracias viejo.
- Cantidad de envíos : 847
La lleve al taller de Los Romeros... le pegaron el Scanner y resulto tener la valvula de temp IAT dañada compre una nueva mopar en 500 bs + 250 de Mano de obra y Scanneo y al fin veo la señal de check Engine apagada.
Ahora queda pendiente cambiar el flotante del tanque de la gasolina.
Me puse a revisar el sistema electrico eliminandole un poco de cables que tenia de mas de un antiguo sistema de luces HID cambie uno que otro fusible quemado y trate de reparar las luces neblineras pero nada que logro mandarle corriente y eso qye revise fusibles y releg...
le instale bombillo Led a la luz del techo para tener mejor luz en la noche al buscar el perolero q se le cae uno..
le monte su termostato mopar en 160 bs, y le cambie el filtro regulador 480 marca crow, el original en rusticar de la california diagonal al cc lider en 1200 un poquito caro creo, el carro quedo prendiendo al primer intento.
hoy me puse ha hacer la mezanina a mi juana pronto en lo q la termine coloco fotos
HJAYARO- MIEMBRO
Hoy despues de una semana que regrese de viaje la prendi como carro de ladron y me vine a trabajar
buenas,
Bueno ya le terminaron e instalaron el portacaucho a mi xj, quedo bien chevere, la visagra es super resistente, tiene 3 puntos de apoyo (1 visagra, 1 cierre en el parachoque y 1 cierre en la compuerta).
en la compuerta tiene un candado de esos tipo multilock de bobeda que son de pin. quedo chevere y no vibra ni hace ruido.....
y su cauchito de repuesto nuevo jejejej ya tengo por fin el 35 de repuesto.
aqui unas fotos....
pd. el parachoque no es el original, sino de lamina de 5 mm y el tubo del portacaucho es de 2.5 mm de espesor
aqui unas fotos....
Se ve rudo y resistente !!!
Página 19 de 40.
