¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+93
Mochima
rbysfermin
RaymondXJ
masaraka
luis2do
elgabo186
saquisaqui
javg_xj
rveten01
Nivel_10
FlacoXJ
karynwafe
jesusu24on
alejandro moure
juan29
alex2020
AllcontrolMoñonga
MEFA
ACGANGSTER
JORGE MEDINA
renegado2009
locksmith
lebp
angelinoxj
gre4x4
jjvalencia
HJAYARO
FRANCESKO2009
irwin
THEJOSED
Joseman
FERCHO_XJ
mrodriguez
eagle
Aniceto
Sailor4wd
Stefanoes
marcos safari
maikenfer4x4
h2s2@
jcumana
ale175
driver05
EDUHXJ-15
leoelleon
Rockadente
Jorge Piñero
Joel Barroso
El Zorro
XJrapaz
Yango
ijahmanxj
glaw
spleed
ToniFox
xjcastillo
MLISIR
adlc996
ReinaldoGutt
allanbike
Romulo.C
turenensejeep
Alexis Diaz
chuxtor
xj-k5
Venecoin
tjlavin
ricardof
HenrySaCa
jhbreto
country
Guerrero_roots
comalies
Jess
joseangel
dilkrd
MANUELZ0X
Dannychief88
Renegado
97 participantes
Página 24 de 40.
Página 24 de 40. • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
MAXITORQUE escribió:El de ellas tiene 4 picos o palitos de reborde adelante y son un pelo mas pequeños que ese, pero este le sirve perfectamente y tiene como un segundo nivel de aletas termicas mas pequeñas adelante, de hecho, muchos le sirven perfectamente, pero te lo digo de pana, se ve superior al original de ellas en todos los aspectos. Quizas este sea un pelo mas pesado que el de ellas y llegue mas al radiador, pero se ve mejor calidad.
no pega con el radiador y aun le sobra espacio, lo que se me partio fue el plastico que lo cubre, lo saque y vi que tenia reparacion vamos a ver si no comprare otro......
alejandro moure- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : only jeep...
Fecha de inscripción : 07/07/2009
La escafandra(plastico del cual hablas vale 600 bsf). Alli lo tienen en Rio Caura el Mister. Si rompio escafandra es por base de motor y/o caja mala(s), se levanta el motor o se viene hacia adelante, moliendo la escafandra, revisa que no esten dobladas las aspas del fancloud. El fancloud no tienes que cambiarlo, esta al pelo y su posicion donde atornilla el aspa es en el mismo punto, lo que es unos milimetros mas largo, es el fancloud por la punta pero nada malo.
Bonito el color de tu xj man.
jajajajaja lo parti yo el plastico la parte de arriba.... si ya hoy pregunte por eso fue q dije que tenia reparacion
Mi Burra : xj 98
maxitorque ese fanclouh le sirve a una xj 89
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Ayer se le dañó el compresor a mi burra! se trancó de una manera que no me dejó prender la camioneta, tuve que bajarlo en la oficina y llevarlo a chequear, se fundío la bobina con el croche...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Jorge Piñero escribió:Ayer se le dañó el compresor a mi burra! se trancó de una manera que no me dejó prender la camioneta, tuve que bajarlo en la oficina y llevarlo a chequear, se fundío la bobina con el croche...
Cuentanos, tiempo, costo de la operacion??
Le acabo de instalar de nuevo el cardan delantero. Le cambie las crucetas he hice mantenimiento. Ayer le cambie las crucetas del cardan trasero.
Total repuesto 550bs (6 crucetas, me quedó una de repuesto, se las compre al pana HOWARD)
Total mano de obra; 1 cafe y un jugo de naranja que le brinde al mecánico del taller que me ayudo
Faltan las de las puntas, ya las tengo pero voy a aprovechar de cambiar los mozos y las estoperas, me espera rolo de chamba.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Joel Barroso escribió:pana hablando enserio, vendes polizas? Hay chance pa mi burra?que seguro es? Tengo entendido que mas de 10 años no las aseguran...FERCHO_XJ escribió:elalbino escribió:gracias joel y jose , me falto poner que le hice un tapa polvo al alternador pa evitar que el barro suba hasta el de nuevo cuando pueda intentare tomarle una fotico
lo que le tienes q poner es un seguro a todo riesgo! q yo te lo puedo vender por cierto
si, si se puede, el seguro se llama Autoplus y es una compañia pequeña, la mia que es 92 la tengo a todo riesgo, yo pase varias cotizaciones a algunos panas de aqui, por ejemplo, la xj 98, asegurada en Bsf 130.000, te sale en Bs 12.369 y esto incluso se puede financiar y una xj 2001, asegurada en Bsf 152.000, te sale en Bsf 13.384
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Nuevo juguete para mi consentida 4x4:
BUSCHWAKERS(foto de muestra jejeje), pero son los mismos en negro:
Compre ademas una base de caja comun y silvestre X y le hice un refuerzo central tipico de base de Xj Renegade 2000(hay algunas que no lo traen OJO como esa de la foto).
Esto aplica tambien o se lo pueden hacer a una base de caja de xj automatica, Peugeot o de Ax15, aguanta mas la goma y no la parte tan rapido ante un esfuerzo a arrancon duro, al menos tan rapido como en el caso de no tener ese refuerzo con cabilla cilindrica o redonda. Aqui les dejo la foto:
Proxima inversion los faros delanteros de Jeep Commander
Carlos vas a montar esos buches con cauchos 31x10.5???? dime que no por favor jaaja sino metele separadores man
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Ya le meti separadores de esos RC no los vistes en el vaije al off road? jejej, ahora se ve patineta con 31 plg y patineta hacia los lados las ruedas le sobresalen feo jejej quiero dejarla lista de ultimo latoneria y pintura, cauchos 35 y el aire split jejeje
hoy le toco hacerle los frenos ahora 1.650 bsf menos en mi bolsillo
Ayer le monte los bombillos osram y pantallas nuevas autopal!
- Cantidad de envíos : 791
MAXITORQUE escribió:Jorge Piñero escribió:Ayer se le dañó el compresor a mi burra! se trancó de una manera que no me dejó prender la camioneta, tuve que bajarlo en la oficina y llevarlo a chequear, se fundío la bobina con el croche...
Bueno aqui va, se tardó dia y medio porque no fue facil ubicar la bobina, la ubicamos en 450bsf con su croche, se le cambio el filtro secador y el termostato del A/A, mas la carga de gas, mas la mano de obra, 1350bs Total=1800bs y una arrecheEEEEra porque ese compresor que se daño me costó 850bs hace dos meses supuestamente "reconstruidos" y no sirvio de mucho porque al final tuve que comprarle los empaques por 150bs mas otra carga de gas por 250bs hasta me toco usar la tapa delantera donde va la bocina porque tenia un roce allí, por mi show =3050bsf
Ah, aproveché de comprar la correa multifuncion marcas Compas y que Japonesa, y conseguí el desahogo del tapavalvulas, viene con su goma en 35bs marca Crown me falta ubicar la pcv que se me rompio...
luismens escribió:hoy le toco hacerle los frenos ahora 1.650 bsf menos en mi bolsillo
Luis en que taller le hicistes frenos, que cambiastes? o cual fue la chamba...
yo debo hacer eso y no he tenido tiempo de buscar presupuesto.
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Ese trabajo lo hice en frenos los guayos, ese estar cerca de la alcadia de los guyaos, se le hizo cambio de los dos pistones del caliper, ya que estaba careado y tenia del lado derecho un bote de liga pero le cambie los 2 por si acaso, se le cambio su respectivo oring, le cambie los antiruidos, tornillos del caliperToniFox escribió:luismens escribió:hoy le toco hacerle los frenos ahora 1.650 bsf menos en mi bolsillo
mi pana me intereza, la mia es año 96 te envié un mp con mi correo y mi cel pa que me envies la cotizacion...FERCHO_XJ escribió:Joel Barroso escribió:pana hablando enserio, vendes polizas? Hay chance pa mi burra?que seguro es? Tengo entendido que mas de 10 años no las aseguran...FERCHO_XJ escribió:elalbino escribió:gracias joel y jose , me falto poner que le hice un tapa polvo al alternador pa evitar que el barro suba hasta el de nuevo cuando pueda intentare tomarle una fotico
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Hoy al fin le monte la carpa que le compre al pana Howard
verga antonio le ves a hechar el pique a plg33?
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Le puse el MAP nuevo, y las 6 bujias marca Bosch de cuatro puntas, quedó mas serena y camina mejor la camioneta... por tu show 520bs me falta la PCV y las manguera de desahogo y de PCV.
Se ve excelente con ese nuevo juguete!!ToniFox escribió:Hoy al fin le monte la carpa que le compre al pana Howard
Les Presento a mi Albineta Pulida y Pintada
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Buenoooo les cuento:
El miercoles A/C
Empacaduras del compresor
Sello del compresor
Valvula Lapi
Servicio de Gas R134A, Aceite y Vacio
Mano de Obra
Total: 1300 BsF
E Jueves: Servicio
Aceite Mineral 20/50 6 litros (valvonine)
Filtro de aceite Mopar
Filtro de Aire (Marca Tirame algo)
Cambio de bujias
Cambio de tapa de radiador (preventivo) la vieja la guarde de repuesto todavia estaba buena
Tapa del deposito del agua del radiador (ruperta tenia una tapa de jugo cuando la compre jajajajaja)
Luces HID (Marca Messis) jajajajaja
Total: 1300 Bsf + Aceite 300 Bs + HID 550 BsF
Faltante por Mantenimiento preventivo
Correa Unica (mopar) No la consegui ta agotada
Estopera del tapa valvula (Mopar) Ta agotada
Aceite Tranfer (Mopar) Ta agotado
Aceite Diferencial
Aceite Caja (mopar) Ta agotado
Platina maleta (La que va donde cierra la maleta)
Todos estos productos agotados gracias a nuestra revolucion.... jajajajaja
Ah le coloque otro estra parrillera inti (se al urte al Albino) jajajaja
Y Papel ahumado (500 BsF)
Total sumando todo 2950 BsF (ahora si ando mas pegado que pantalos de TUKY) jajajaja pero con ruperta al dia y pidiendo carretera y barro...
Esta mañana cuando baje y la vi me pico el ojo y me dijo estoy lista.... a donde vamos???
El miercoles A/C
Sello del compresor
Valvula Lapi
Mano de Obra
Total: 1300 BsF
E Jueves: Servicio
Cambio de bujias
Aceite Diferencial
Aniceto- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 507
Página 24 de 40.
