¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+93
Mochima
rbysfermin
RaymondXJ
masaraka
luis2do
elgabo186
saquisaqui
javg_xj
rveten01
Nivel_10
FlacoXJ
karynwafe
jesusu24on
alejandro moure
juan29
alex2020
AllcontrolMoñonga
MEFA
ACGANGSTER
JORGE MEDINA
renegado2009
locksmith
lebp
angelinoxj
gre4x4
jjvalencia
HJAYARO
FRANCESKO2009
irwin
THEJOSED
Joseman
FERCHO_XJ
mrodriguez
eagle
Aniceto
Sailor4wd
Stefanoes
marcos safari
maikenfer4x4
h2s2@
jcumana
ale175
driver05
EDUHXJ-15
leoelleon
Rockadente
Jorge Piñero
Joel Barroso
El Zorro
XJrapaz
Yango
ijahmanxj
glaw
spleed
ToniFox
xjcastillo
MLISIR
adlc996
ReinaldoGutt
allanbike
Romulo.C
turenensejeep
Alexis Diaz
chuxtor
xj-k5
Venecoin
tjlavin
ricardof
HenrySaCa
jhbreto
country
Guerrero_roots
comalies
Jess
joseangel
dilkrd
MANUELZ0X
Dannychief88
Renegado
97 participantes
Página 26 de 40.
Página 26 de 40. • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Joel Barroso escribió:pana quedó depinguisima, yo quiero hacerle lo mismoa a la mia, es muy complicado desarmar el tablero?Stefanoes escribió:Hoy le quite ese viejo color verde al tablero quedo al pelo y sin modificar nada, todo lo que tienen que hacer el desarmar todo y verán en la parte de atrás que tiene como una semi rosca ahí sustituyen los bombillo, solo use 5 muelitas de 6 leds de estos http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-401161923-muelitas-de-6-leds-smd-brillo-intenso-garantia-ilumileds-_JM
Resultado:
Muy estético, no encandila, brillo perfecto, lastima que no se aprecia 100% en la foto debido a la definición.
Voy por ese trabajito tambien, estoy Ladillado de la luz pobre del tablero...
Joel eso no estan dificil, solo debes tener tus destornilladores y paciencia...ah y muuuucho cuidado.
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Es super fácil, solo tienes que tener cuidado a la hora de sacar las partes y mucho mas cuidado con los conectores de atras a la hora de ponerlos ya que puedes doblar uno, pero es sencillo, destornillador de estria y los bombillos leds eso es todo lo que necesitas, a la hora de poner las rosquitas tienes que ver si prende el bombillo verifica uno por uno.Joel Barroso escribió:pana quedó depinguisima, yo quiero hacerle lo mismoa a la mia, es muy complicado desarmar el tablero?Stefanoes escribió:Hoy le quite ese viejo color verde al tablero quedo al pelo y sin modificar nada, todo lo que tienen que hacer el desarmar todo y verán en la parte de atrás que tiene como una semi rosca ahí sustituyen los bombillo, solo use 5 muelitas de 6 leds de estos http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-401161923-muelitas-de-6-leds-smd-brillo-intenso-garantia-ilumileds-_JM
Resultado:
- Cantidad de envíos : 847
La saque de paseo a conocer vias nuevas, hermanas xj's y un parque nacional excelente!! Lo disfruto y se comporto a la altura mi querida Sasha!!
- Cantidad de envíos : 791
quiero ponerle luces de leds a mi xj en las lamparas internas pero el bombillo es raro, y las que venden que traen distintos conectores no traen el modelo de la lampara de esta xj, mi burra es año 2000
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
maikenfer4x4 escribió:quiero ponerle luces de leds a mi xj en las lamparas internas pero el bombillo es raro, y las que venden que traen distintos conectores no traen el modelo de la lampara de esta xj, mi burra es año 2000
Mi pana si te refieres a la luz de techo yo coloque una plaquita de 10 leds que alumbra como un stadium solo tuve que hacerle una modificacion donde calsa el bombillo original la cual fue poner un terminal en cada lado y pegarle el conector de la tarjeta de leds a mi me vino todo eso en un combito que compre de leds por 60 bs en un autoperiquito.
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Le mandé a quitar el silenciador porque estaba super podrido, y con la falla de gasolina que carga me tenia intoxicado dentro de la cabina... le puse por ahora una bombona universal, le descubrimos una fisura en el header, a reunir pa comprarlo que mas?...
x2ToniFox escribió:maikenfer4x4 escribió:quiero ponerle luces de leds a mi xj en las lamparas internas pero el bombillo es raro, y las que venden que traen distintos conectores no traen el modelo de la lampara de esta xj, mi burra es año 2000
Stefanoes escribió:Es super fácil, solo tienes que tener cuidado a la hora de sacar las partes y mucho mas cuidado con los conectores de atras a la hora de ponerlos ya que puedes doblar uno, pero es sencillo, destornillador de estria y los bombillos leds eso es todo lo que necesitas, a la hora de poner las rosquitas tienes que ver si prende el bombillo verifica uno por uno.Joel Barroso escribió:pana quedó depinguisima, yo quiero hacerle lo mismoa a la mia, es muy complicado desarmar el tablero?Stefanoes escribió:Hoy le quite ese viejo color verde al tablero quedo al pelo y sin modificar nada, todo lo que tienen que hacer el desarmar todo y verán en la parte de atrás que tiene como una semi rosca ahí sustituyen los bombillo, solo use 5 muelitas de 6 leds de estos http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-401161923-muelitas-de-6-leds-smd-brillo-intenso-garantia-ilumileds-_JM
Resultado:
chuxtor escribió:Stefanoes escribió:chuxtor escribió:Que tal amigos, hoy mejore la iluminacion del tablero, ya que me tenia verde.... me guie por la pagina de gojeep.
Asi quedo:
Que talco?? jajaja
Como lo hiciste? Que usaste?
Que tal amigo, pues básicamente me guíe por este foro gringo http://www.go.jeep-xj.info/Whitebground.htm
Allí veras como desarmar el tablero, en el utilizaron algo llamado cita de neón, pero eso no se consigue aquí en Vzla. En mi caso yo utilice la cinta de LED blanco.
Que Tal Stefano, que bueno que ya le cambiaste las minimuelitas..
Joel, tambien puedes usar mi ejemplo, yo use la tira de Led...
Saludos...
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
EL Día de hoy me todo desarmar todo el frontal de la burra y el guardafango izquierdo, ya que por la imprudencia de algunos al volante, y "Pilotos esquiva huecos" ocasiono un desastre donde lamentablemente estuve involucrado...
En fin, el punto es que quise chequear la burra a ver si tenía algún daño oculto, menos mal que no fue así...
Hasta los momentos así va el enderezamiento:
Continuara....
Continuara....
Vas bien pana! suerte no fue tan grave la cosa...saludos
Chamooo que chimbo pero creo que fue solo un raspon cara de vaca new guardafango faro parrilla y pintura y listo gracias a dios no hay nada que lamentar...
errrgaa jesus que chimbo mi pana!!!!! y donde fué esa va¡na???
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
que chimbo eso , yo me lo encontre en la via y me dio super vaina verle la burrita asi ... lo bueno es que no paso a mayores y esta repable 100%
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Epa Joel, eso fue en el puente la cabrera, como a 50 mts antes de entrar al tunel.. y por el mal estado del mismo las personan frenan, y hay locos q esquivan a los carros y paso lo que paso jajajaja...
Buenas noches Muchachos!..
Ya enderece el capot y casi toda la parte interna del guardafango, solo me faltan como 3 cm para que quede cuadrado.. pero con las pocas herramientas que tengo no puedo!.. Necesito algo asi como una señorita para halar (no se como se llama esa herramienta) jajaja... Si alguien tiene una u ptra idea, soy todo oido...
si no me equivoco le dicen gato power algo asi jejeje es lo que he escuchado... una vez vi a un latonero de mata de mango enderezar un carro amarrando la pieza a una mata y echando hacia atras jajajaja pero no es tu caso tambien hay personas que calientan la pieza y la van llevando a con martillo al lugar...
la prendi luego de 3 semanas sin voltearla a ver jaajaja... le sale una lavadita.
bueno se le hizo los frenos rectificado sus 4 discos y pastillas nuevas mopar.
y 2000 bolos menos en el bolsillo
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
Hoy peliamos! a primeras hora de la mañana por salir volando ya que iba tarde al trabajo se puso rebelde capaz por no calentarla y tratarla bien esa Lady Di ha prendido su luz de Check Engine malcriada... pase todo el dia pensando que podria ser pero con tanto trabajo de broma y la veia por las camaras de vigilancia del estacionamiento de la empresa al salir llegue a casa tome un trapo y mi pote de limpiador dielectrico le di sus masajes le pedi perdon resetie la compu y sas se contento y apago su fastidiosa lus de Check Engine = Check tu cuenta de ahorros!
La mande a lavar chasis y carroceria y quedo como new...!! 200 bsf menos
Adquiri unos jugueticos que he estado adquiriendo para mi xj!!! Comparto con uds. unas fotos:
Roll bar interno
Altavoces a medida para el roll bar interno
Pieza plegable jeep WK para tapar la zona de la maletera
Carpa de techo Camper para dos personas y 1/3 jajaja.
Buschwakers para Xj renegade, de fibra
Hay uno que no he podido ubicar por mas que lo intento, es TIEMPO para instalarlos....
Roll bar interno
Hoy ayer y antier castigada en la casa jajaja , con la carpa no entra en ningun estacionamiento comun y pa mas subieron esa aina demasiado de 7bsf diarios ahora son 20 bsf , me sale metro y verla por la ventana
elalbino- MODERADOR
hoy pedi en amazon el k&n ese que posteo el gordo tirado....
Compré bomba de agua y mangueras del radiador nuevas, falta reunir para el radiador nuevo me sale en 2600 en el vigia. el dia de ayer tuve que llevar el radiador a reparar po un lado en la cajera que se abrio un poco y se desangró jejejeje, resulta que es el radiador original de la camioneta y no tenia ni una reparacion pero está bastante desgastado según el mecanico.
plg333 escribió:hoy pedi en amazon el k&n ese que posteo el gordo tirado....
Price???
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Página 26 de 40.
