¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+93
Mochima
rbysfermin
RaymondXJ
masaraka
luis2do
elgabo186
saquisaqui
javg_xj
rveten01
Nivel_10
FlacoXJ
karynwafe
jesusu24on
alejandro moure
juan29
alex2020
AllcontrolMoñonga
MEFA
ACGANGSTER
JORGE MEDINA
renegado2009
locksmith
lebp
angelinoxj
gre4x4
jjvalencia
HJAYARO
FRANCESKO2009
irwin
THEJOSED
Joseman
FERCHO_XJ
mrodriguez
eagle
Aniceto
Sailor4wd
Stefanoes
marcos safari
maikenfer4x4
h2s2@
jcumana
ale175
driver05
EDUHXJ-15
leoelleon
Rockadente
Jorge Piñero
Joel Barroso
El Zorro
XJrapaz
Yango
ijahmanxj
glaw
spleed
ToniFox
xjcastillo
MLISIR
adlc996
ReinaldoGutt
allanbike
Romulo.C
turenensejeep
Alexis Diaz
chuxtor
xj-k5
Venecoin
tjlavin
ricardof
HenrySaCa
jhbreto
country
Guerrero_roots
comalies
Jess
joseangel
dilkrd
MANUELZ0X
Dannychief88
Renegado
97 participantes
Página 31 de 40.
Página 31 de 40. • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Adelso Melean escribió:Joel Barroso escribió:la burra amaneció con un vidrio roto, sin caja de herramientas y sin radio 11 mts... ah! y todo desordenado y vuelto mierd...!!!!!! hasta cuando nos tenemos que calar esta vaina de los choros!!!! ya vasta noj*da!!!![img] [/img]
[img] [/img]
Que chimbo men !!! pero gracias a dios y por ahora puedes solucionar !!! ve de lo malo lo bueno... (creo que no queda de otra !! )
Saludos !!!
chamo que chimbo eso hay que agarrarlo en pleno acto y darle una tunda,
de pana deberiamos organizar el escuadron XJ y acabar con toda esa plaga....jejejejeje
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Luisfer70 escribió:marcos safari escribió:Que malo mi pana, yo creo que la opcion que tenemos es colocar las cosa quita y pon, si no tenemos un sitio seguro es mejor bajar los radio gps etc y cuando vamos a viajar colocarlos
Desgraciadamente es asi,
Yo no tengo NADA ya en la burra, quite todo.
Cuando salgo a viajar conecto el radio 11m, pongo los portavasos, sillas, etc etc etc,
es una la di lla??? si si lo es, pero como mi carro es de diario prefiero hacer eso y evitar.
Lamentable que haya que hacer esto, pero es lo más recomendable. Esa plaga por un par de piedras se roba nuestro trabajo
bueno panas y pa completar hoyy tuve un sustazo... saliendo de maitana caí en un hueco no muy grande , hiba como a 80 cuando derepente la burra se volvio como loca, la direccion pa todos lados sin poder controlar, tuve que parar en plena autopista pero en la orilla. revisé por encimita y no vi nada...el famoso bamboleo de la muerte, nunca me habia pasado. luego continué poco a poco e hiba aumentando la velocidad para ver si lo volvia a hacer, pero nada...tremendo susto panas...jajaja siempre hay una primera vez, ahora tengo que revisar bien a ver que es lo que anda mal..
Joel Barroso escribió:bueno panas y pa completar hoyy tuve un sustazo... saliendo de maitana caí en un hueco no muy grande , hiba como a 80 cuando derepente la burra se volvio como loca, la direccion pa todos lados sin poder controlar, tuve que parar en plena autopista pero en la orilla. revisé por encimita y no vi nada...el famoso bamboleo de la muerte, nunca me habia pasado. luego continué poco a poco e hiba aumentando la velocidad para ver si lo volvia a hacer, pero nada...tremendo susto panas...jajaja siempre hay una primera vez, ahora tengo que revisar bien a ver que es lo que anda mal..
Fijo que es la track bar, revisa el buje, y el terminal, también revisa la base de la track bar... Saludos
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
Ayer le compré y le puse la valvula de presion de aceite, peeeeero, la aguja se vuele loca, al pasar el suiche sin prender aun, la aguja de posiciona en casi la mitad, al prender la camioneta se va la aguja toda hacia la derecha osea fuera de rango que coooo será?
Otra cosa es que la aguja de temperatura marca a veces bien y de resto anda paseando por todos los rango cuando acelero, ya le puse la valvula de temperatura nueva con conector nuevo... que lala!!!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Hoy le cambie los esparragos traseros que Por Culpa del Personal de Oro Cauchos Laser en Valencia dejaron mal instalados despues de una rotacion de cauchos sencilla y se habian partido.
La lleve donde unos colombianos esos paisas montaron esparragos news un poco mas largo para colocar unos separadores que tenia Tornearon dichos separadores a la medida de talamanera quedara todo balanceado y probaron a punta de gatos varios quiebres de la burra para ver si no pegaban los cauchos con las ballestas... despues de ese examen la burra paso con 20 pts y me dijo ahora si metale 160 que no le pasara nada y yo por dentro si este paisa entendiera que con las relaciones originales no paso de 4ta velocidad jamas llegare a 160 y la burra no es el rayo Mac queen...
En conclusion Lady Di... lista! para futuros Viajes
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
jajajajaja tremendos panas esos paisas....
hoy la llevé a revisar tren delantero y se cambió el amortiguador de dirección, se le hizo alineación y balanceo..... fui a dos sitios a revisar el tren completo y ambos me dijeron que eso estaba bello, lo único era el amortiguador de dirección malo, bueno total gasté750 bs... la dirección se siente mas estable tengo que probarla en autopista a ver si no hace el bamboleo de la muerte
ayer la lleve a la playita y a conocer nuevas xjticas llovio yo siendo el unico 4x2 me tube quee ir mas temprano y la carretera de aqui de sucre cuando llueve se pone como una baba y bueno mejor prevenir esperandoo unos riales para reparar la falla ! dioosss
country- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
Ayer, le coloque gomas nuevas a los lapices, cambie las gomitas de la palanca del 4x4, le compre el ojo bionico y las 3 crucetas para cambiarla, pero al desarmarle note que tiene un pequeño degaste en el lapiz donde va el ojo bionico, el lunes me tocara llevarla a un torno para corregir eso
Aquí unos avances de la Albertica, vamos a ver si en dos semanas los ardillo para que me ayuden a montar los espirales de 8" y el brazo pitman de 8"
Me falta cortar la carrocería que también les voy a pedir ayuda en eso jejeje
Como ven les quite los buches y extensiones de parachoques
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Esos cauchos estan brutales, esta mostrisima tu burra!
- Cantidad de envíos : 791
Se vé muy bien hasta ahora, despues de montarle los buches se verá mejor... eso es caucho 35?? que tal el ruido de esos cauchos?
luisfer felicitaciones quedo brutal esa camioneta con esas patas !!!
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Toño mi pana se ve bestial con esas patas nuevas excelente inversion.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
le monte un transfer nuevo bueno de importadora pero esta original, las crusetas y los bujes de los brazos
- Cantidad de envíos : 135
Localización : CD bolivar
Mi Burra : xj 94
Luis FER esta bien fina la aina ahora los buches y le dices a y pana thiago y se montan en el peralte y la U con la patinetas y denle pata, jajaja
Muy fina pana con paciencia realito y cariñito y una cuerda de panas asesorando se llega
al objetivo
Ahora a probar men
Karyn
al objetivo
Ahora a probar men
Karyn
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
buenas buenas, esta mañana fui a buscar mi radio midlan y estoy mas contento que niño con juguete nuevo...ahora me falta buscar la antena y luego ver donde coloco el radio y la antena....
alejandro moure- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : only jeep...
Fecha de inscripción : 07/07/2009
compre el kit 4.5 ahora estoy buscando el espacio para colocarlo jejeje.... y team patineta 4x4 hasta que pueda comprar cauchos
- Cantidad de envíos : 809
Luisfer que nivel! ahora si! quedo esa burra bien montada unas paticas vale jejeje... chamo una pregunta tu le cambiastes las relaciones ya a la Albertica?
gracias luis
el plato y disco luk 1700
collarin 250
montaje y bajada dos veces no tiene precio, es dificil solo
ahora a llevarsela a arturo para que chequee la bomba gasolina, que la monte nueva 2700 y solo trabajo una semana, la baje y prove fuera y trabaja montada no
collarin 250
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
ergaaaa otra vaina vale!! se ve super (recuerda que no puedes usar esta palabra) de pana felicitaciones... esos cauchos son 35"???Guerrero_roots escribió:Esos cauchos estan brutales, esta mostrisima tu burra!
jesusu24on- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : maracay edo aragua
Mi Burra : pick up ford 94
Mi Comentario: : buscando comanche
Fecha de inscripción : 20/05/2012
Alguien por aqui sabe que transfer usa una XJ 88, se que es KANDA pero no se si es 231, 229, busque en el transfer la chapita con el modelo y no dice nada, lo unico que dice es el serial del transfer, y necesito cambiar la estopera que tiene un botesito
Hoy le cambie el conmutador a la burrita... ahora si prenden sus faros fino.. incluso los de cortesia (los internos) prenden hasta mas fuerte.. Imagino que debido al pequeño corto que tenia el conmutador no prendian como era...
Tiempo total del trabajo... 20MIN
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Página 31 de 40.
