ruido ladillaaaaaaa
+7
leoxj01
SERGIO DE CARLO
rooster
pcduto
eagle
DjMaykel
JANS
11 participantes
ruido ladillaaaaaaa
como sta mi gnte viejitos tengo un ruido en mi xj q m tiene ladillao habr si m puedn ayudar c escucha asi como si el escape estuviec suelto y pegara dl piso y rebotara cada vz q piso un bachecito o algo pero ya la monte en puente y he revisado d todo y nada ni tren ni muñones, cructas ni bases ni el escape ni nada flojo nadaaaaaaaaaaaaaa pero es bastante molesto el ruido, ahora lo unico raro q veo s q los lapics estan rosando con los espirales sera eso el ruido??? esa mier suena asi cuando pegan????
Última edición por JANS el Jue 9 Oct - 0:54, editado 1 vez
JANS- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mi Comentario: : Only in a jeep
Re: ruido ladillaaaaaaa
mi pana primero si piensas que son los lapices desconecta la barra y la pruebas a ver
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
Pueden ser dos cosas (a mi me pasaron ambas):
- los lapices pegan del espiral - Alarga los lapices y si no resulta colocale un espaciador que ademas de bajar la barra tiene una inclinacion que la mueve hacia delante.
- el cardan pega del bajante - Colocale un header o elimina la union con el tubo de escape.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
coñ eagle pero lo raro es q todo el escape tienes sus gomas sujetadoras y estan buenas como pegarian al cardan si tiene un espacio considerable?? otra pregunta dentro del silenciador tiene otra pieza?? algun catalizador o algo??? x q el silenciador esta malo pero coññ ya toy loco cn ese ruido d verg...
a mi me paso lo mismo y era la barra que sujeta por arriba el cardan delantero que estaba un pelo floja la apretaron y listo
digo que era eso, la cosa es que apretaron y ajustaron todo! y santo remedio
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
JANS escribió:coñ eagle pero lo raro es q todo el escape tienes sus gomas sujetadoras y estan buenas como pegarian al cardan si tiene un espacio considerable?? otra pregunta dentro del silenciador tiene otra pieza?? algun catalizador o algo??? x q el silenciador esta malo pero coññ ya toy loco cn ese ruido d verg...
Dentro del silenciador si no me equivoco no hay ningun catalizador ni nada, lo del cardan y el escape, te lo digo por que a mi aunque tiene bastante espacio por alguna razon cuando comprime en un bache considerable (no en un hueco) pega y hace un ruido similar al que describes.
eagle- MIEMBRO
mis panas le informo que yo tengo el mismo ruido y me tiene loco estoy que vendo la burra por 5000 Bsf jejejej en verdad ya no se que hacer le alargue los lapices, le coloque todas las gomas a el varillaje, cambien todas las crucetas, cambie la rodilla de chivo, desarme el transfer y cambien los rodamientos de eje del yoki delantero, diiiiiooooooooosssssss es pa loco ese ruido a nadie le ha paado???
rooster- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
a veces cuando se comprime el espiral hay algunas estabilizadoras que se coren hacia un lado y pegan los lapicez de la plancha que va debajo del motor, pega por la parte lateral, revisa si hay alguna marca en esta plancha,
otra opcion es que llega a tope con la goma dentro del espiral a la transmicion.
otra opcion es la medida del amortiguador que el baston sea muy largo y cierra mas de lo necesario.
?ese ruido es nuevo, la comprastes asi o siempre sono?
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
rooster escribió:mis panas le informo que yo tengo el mismo ruido y me tiene loco estoy que vendo la burra por 5000 Bsf jejejej en verdad ya no se que hacer le alargue los lapices, le coloque todas las gomas a el varillaje, cambien todas las crucetas, cambie la rodilla de chivo, desarme el transfer y cambien los rodamientos de eje del yoki delantero, diiiiiooooooooosssssss es pa loco ese ruido a nadie le ha paado???
A mi lo que me pasa es un ruido pero es hacia atras, suena cuando el eje trasero pasa por cualquier bache (policia acostado, ranura, desnivel, camino de hormigas, etc), no tiene que se un quiebre ni comprimir nada..
Es como si le pegaran con un martillo de goma al piso de la burra por atras... Me tiene (recuerda que no puedes usar esta palabra) desde hace tiempo...
Yo creo que son los amortiguadores que golpean el buje superior en la suspension trasera (en el ojo contra la carroceria) tienen algo de juego pero el buje esta enterito, aunque en varios sitios me han dicho que eso no hace ese ruido...
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Pana yo si creo q ese jueguito en el buje es lo q produce el sonido, o es q la tuerca esta floja, a mi una vez se me jodio una d esas gomas y el ruido era fastidioso, en plena calle sonaba, les cambie los bujes y las arandelas y listo.
Saludos, cuando averiguen avisen.
P.D: Jans tambien revisa los bujes d los amortiguadores eso puede ser tambien una causa d ruido
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
ya yo le cambie esas gomas una vez y solo mejoro un poquito y como a las 2 semanas estaba igual
leoxj01- MIEMBRO
leoxj01 escribió:A mi lo que me pasa es un ruido pero es hacia atras, suena cuando el eje trasero pasa por cualquier bache (policia acostado, ranura, desnivel, camino de hormigas, etc), no tiene que se un quiebre ni comprimir nada..
Yo tenia ese ruido en mi Xj levantada 2 pulgadas y resulto ser que los amortiguadores eran mas cortos de lo indicado, o sea, eran como para 1.5 pulgadas y cuando amortiguaba llegaban al tope
coñ papa es q es raro los amortiguadores son relativament nuevos y sin embargo los aprete un poco mas la plancha esa d adelante no es xq c la quite y sigue sonando, cn lo d que pega al escape creo q tampoco x q es apenas paso x un desnivel ya suena y ahora m lo esta haciendo cuando suelta el acelerador d vz en cuando y cuando meto primera suena durisimo yo creo mas bien q pueda ser el cardan, sera alguna cruceta, algo flojo x ahi??? me tiene preocupado esa mier d pana.....
Última edición por JANS el Jue 9 Oct - 0:53, editado 1 vez
ah y no m lo hacia cuando la compre eso le pego hace 1 mes mas o menos y nadie le consigue q pueda ser eso
cada vez que aceletas suena como un "tac"?
eagle- MIEMBRO
si pero continuo tac,tac,tac hasta q c caya y no todas las veces q acelero suena, ah avcs cuando freno tambien suena... :s
Última edición por JANS el Jue 9 Oct - 0:52, editado 1 vez
Hay posibilidades de que sea una cruzeta, revisa cada una de las cruzetas delanteras y traseras para ver y descartar.
eagle- MIEMBRO
y como c si esta mala? por q tenga juego? o sonido????
consegui el ruido ladillaaaaaaaaaa
ok mis panas le explico con mi ruido que casi me hace vender la burra jejejejej bueno resulta que despues dehaberle gastado mucho dinero buscando el ruido consegui que tenia desajuste en el eje del yoki que sale del transfer hacia la transmision delantera tenia mucho juego, entonces me dedique a investigar sobre el caso y resuta que esa parte no lleva ajuste sino que tube que cambiarle el eje que va en el transfer hacia el cardan delantero y santo remedio ahora cuando voy por caminos de piedra pareciera que fuera flotando jejejejej bueno revisen esa parte agarrando la mueca o rodilla de chivo y le hacen fuerza hacia adentro y hacia afuera del transfer y sentiran un golpecito suave que al amortiguar la transmision delantero pareciera un martillazo y suena mucho cuando uno pisa los ojitos de gato bueno ahi les dejo mi experiencia espero le sirva de mucho
coñ estoy q pongo a alguien a manejar y yo me guindo al piso d la camioneta pa ver d dond coñ es el ruido nadaaaa d nadaaaa no c consigue el tan agradable sonido
JANS escribió:coñ estoy q pongo a alguien a manejar y yo me guindo al piso d la camioneta pa ver d dond coñ es el ruido nadaaaa d nadaaaa no c consigue el tan agradable sonido
pana jeep que no suene es no es jeep despreocupate cuando se termine de dañar sabras cual es la pieza que esta jodiendo miestra suvel volumen a la radio
pcduto- Rustytuning
jajaja coñ papa voy a tener q montar entoncs otro l5 15 pulgadas pa no oir nada jajajajajajajajajajaj
la voy a llevar este lunes si dios quiere a que revisen la transmisión pa ver si el problema viene d alli x q panaaaaa ta fuerte ya
ruido (recuerda que no puedes utilizar esa palabra)
Epa mi gente soy nuevo en la zona primero q nada saludos a todos, hermano revisa la bases del motor y la caja, porque yo tengo el mismo problema y es que tengo las bases partidas, y cuando sucede eso la caja tiende a bajar un pelo y pega del escape por eso es suena, revisalo bien, de repente sea lo mismo q tiene jacinta. Yo mañana se las voy a cambiar, luego les aviso como quedo eso.
- Cantidad de envíos : 198
no papa eso tampoco es le monte las 3 bases nuevas originales asi q eso tampoco es :s
» ruido al arrancar????
» desarme de transfer pero continua el ruido
» Wj ayuda con ruido.
» ruido en polea
» RUIDO EXTRAÑO...
» ruido en polea
» RUIDO EXTRAÑO...
