Que pieza es esta y cual es su función?????
Buenas mis panas... Vamos a ver si alguien sabe la respuesta y me puede ayudar.
Como algunos saben tengo una falla en la burra la cual aun estoy descartando, lo ultiml que hice fue limpiar la fusilera cambiar algunos relay, y hasta ahora fino.. No ha fallado mas, pero revisando el area de los inyectores, me tope con algo que esta achicharrado...
https://picasaweb.google.com/jfdarkside/QueEsEsto?authkey=Gv1sRgCMn8vsuujoHh7wE
Y no tengo ni la menor idea de que es... El cable es el mismo que llega a la valvula de temperatura ( o por lo menos comparten el covertor para que no se tueste) pero para que sera y como se llama???NPI...
En todo caso, que falla podria dar???? Cuanto sale nuevo? Como se llama?
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Re: Que pieza es esta y cual es su función?????
Es el sensor Knock o sensor de detonaciones, deberia estar colocado en una placa de metal por los lados del carter, debe ser que en algun momento desarmaron el ramal de cables y no lo colocaron de nuevo en su lugar, se achicharro porque seguro toco el multiple de escape, su funcion es registrar las vibraciones del motor para asi detectar cuando hay alguna detonacion y corregir los tiempos de ignicion, no creo que te genere alguna falla perceptible en baja, en alta el motor podria vibrar mas de lo normal si el sensor no esta mandando señal, igual hay otro por los lados de la caja que hace la misma funcion.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Ahhhhh ok... Es que aveces hace un corcoveo (pequeño) o como si fallaran las bujias y quisiera apagarse ... Sobre todo al momento de arrancar en una cola.
Los cables de bujias son nuevos, y las bujias tambien ( los cables son prosp3000 si mal no recuerdo) La pila tiene 6 meses... la.tapa del distribuidor es nueva tambien...
Ese sensor podra hacer esa falla????
Si esta mandando señales erroneas o entro en corto es posible que si, prueba desconectandolo(sacas la parte final, va a salir como una especie de relay).
Los corcoveos o vibraciones pueden deberse a muchas cosas, desde bujias desgraduadas hasta cadena de tiempos estirada, pasando por multiple de escape roto o entradas de aire.
Si quieres que en la arrancada tenga mas salida y levante vueltas mas rapido tienes que borear el cuerpo de aceleracion, la forma conica que tiene originalmente se diseño para que el motor funcionara mas suave pero hace un efecto de embudo con el aire al momento de arrancar.
driver05- MIEMBRO
La cadena esta fina, no tiene ni 100mil km. Las bujias no las he chequeado, las monte hace 6 meses y ya... Ya lo desconecté y no veo diferencia... Pero en los del cuerpo de aceleracion si... menos el que esta hacia el lado de los inyectores que al desconectar no hace ninguna diferencia... (se que esos si deberian de hacer alguna falla, pero ni idea de cuales son los sintomas que dan estos sensores) el avioncito mo se si sera, ya que ayer deje la burra prendida por mas de una hora y nunca se apago...
» Ayuda se puede quitar esta pieza[FOTO}
» Ayuda con el nombre de esta pieza.
» Pregunta de novato: Como se llama esta pieza? estoy ofuscado hoy...
» Esta pieza se llama?? Trivia del Indio ...
» Bote de Gasolina... Como se llama esta pieza?
