multiple de admision H.O en sistema renix es posible?
consulta a los expertos de la zona que hay muchos(mecanicos, ing mecanicos y electronica) es posible montar el multiple de h.o. en un motor con sistema renix. pregunto por que he escuchado que si lo hacen, que los sensores funcionan normal es solo cambiar posicion de guayas de aceleracion y sobre marcha por estar ubicadas al contrario(la posicion)
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: multiple de admision H.O en sistema renix es posible?
Si se puede 100% compatible y si consigues la camara tambien Ho mucho mejor y de una aprovechas y le montas header.
gracias maxitorque, se deja la misma computadora renix? la guaya de sobremarcha se cambia por la de modelo mas nuevo creo, y se reubica lo que se tenga que modificar, cuando cambie el motor hago esta modificacion. de momento anda montado un motor H.O con su camara h.o. y estoy por armar el motor original, la camara ya esta arreglada lista de montar, entonces seria arreglar la h.o para cuando llegue el momento y vendo la renix
» Sistema Renix Ayuda TPS
» Ayuda Con sistema renix
» Ayuda Wagoneer Limited 242 año 88 Sistema Renix
» CAMBIAR SISTEMA DE INYECCION RENIX POR UNO MAS MODERNO
» Corregir Cherokees sistema Renix con problemas de arranque en frío
