Luz de cruce no funciona
jcumana
RQC
Buenas tardes a toda la comunidad y amigos de la zona.
Paso a contarles desde hace unos días me di cuenta que cuando iba a hacer uso de la luz de cruce del lado derecho de mi Burra (XJ 2001 aut) el rele sonaba más rapido que cuando accionaba la del lado izquierdo. En la noche y estacionado pase a ser una revisión en físico y me di cuenta que al colocar la palanca hacia el lado derecho la luz de cruce trasera NO parpadeaba, mientras la delantera(lado derecho) si. Pasé la palanca al lado izquierdo y ambas luces trasera y delantera trabajaron bien. Pues bien pense directamente en el Bombillo de cruce de atrás y procedi a desarmar, para llevarme la sorpresa de que todos están bien. De allí fui a la fusilera que está debajo del copiloto y revise los fusibles que se indican en el manual para tal fin y sigue la sorpresa todos bien. Salte a la fusilera principal que está en el motor y también todo fino. Si alguien sabe que puede estar pasando les agradeceria la ayuda ya que acá es importante tener esas luces en correcta función. Siempre lo mejor saludos
RQC- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : Barcelona
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : Orgulloso de tener y usar unos de los mejores vehículos rústicos del mundo. La gran xj 1984-2001
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Re: Luz de cruce no funciona
Mi pana, creo que es el bombillo, cambialo y listo!!!!!!!
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
Así me parecia a mi Amigo jcumana, pero, que va medi los bombillos y todos marcan continuidad. Paso a pensar en el cable que lo alimenta! Gracias por la pronta respuesta
Mi Burra : XJ 2001
ami pasaba exactamente igual no era el bombillo era algo dentro de la caña creo que le faltaba tierra no se eso lo arreglo el electricista!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
de todas maneras cambia el bombillo a ver
Edad : 30
OK AMIGOS mios el lunes lo llevo al electroauto. Porque cambie el bombillo y nanai nanai. Siempre agradecido con la ayuda.
Mi Burra : XJ 2001
tienes que verificar si le llega, corriente a los bombillo, es decir chequear los socates a veces esto suelen dañarse con el tiempo,
Buenas tardes mi pana a mi me sucedio algo parecido pero con la luz de retro prendia un bombillo y el otro nada pero cuando desrmaba todo y lo movia prendia pero cuando lo armaba y montaba todo no prendia resulto ser el socate que no hacia bien contacto revisa a ver antes de ir al electroauto.
Saludos y que resuelvas pronto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Seria bueno que pudieras medir continuidad en el socate. SI te llega corriente verifica que voltaje te esta llegando asi para descartar problemas de cableado, reles, o cualquier otro.
Si no llega corriente al socate entonces debes comenzar por revisar fusibles, reles, etc.
Y por alli te vas....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
» // -- RELE de luz de cruce y emergencia -- \\
» problemas de luces de freno y cruce dodge ram
» Luces de cruce no encienden
» luces de cruce y bujes!
» FLASHER luces de cruce
