que tengo que hacerle a mi burra?
HJAYARO
ricgarcia19
amigos buenas tardes tengo una suspension rancho que negocie con un chamo el la tenia en una camioneta cherokke 93 estaba levantada..y se la monte a mi burra que es una wagoneer limited 92..pero me quedo un detalle esta la trasmision 2" pulgadas mas salida del lado del piloto..que puedo hacer esa tiene un amortiguador en la parte baja y la barra creo q es la tracbar no esta conectada al chasis si no abajo que puedo hacer?
ricgarcia19- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Portuguesa,Acarigua
Mi Burra : Wagoneer Limited 92
Mi Comentario: : Nada como una jeep.
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Re: que tengo que hacerle a mi burra?
lo mas facil es correr el hueco donde agarra la tack bar un cm y medio hacia la derecha o compra una tack bar ajustable eso pasa porq al suspender la camioneta esa barra le hace presion al diferencial y lo obliga hacia el lado del piloto.
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Eso es muy comun.
Contacta al pana PCTECH del foro, el te puede suministrar una track bar ajustable o puedes relocalizar tu track bar en el lado derecho abriendo un hueco al lado del otro pero a la izquierda del otro, para que quede centrada la transmision. La medida exacta ummm mosca ahi!!! cada xj es un mundo, no te daria una medida, mas bien sueltala del lado derecho donde va al diferencial atornillada, prendes la xj, mueves el volante y centras asi la carroceria respecto al diferencial, mides de compacto a la rueda en ambos lados y cuando te quede centrada la carroceria, apagas la burra, te vas al diferencial, presentas la barra, masrcas el centro punto, buscas la broca apropiada, abres el huiequito(uppaaa chinazo!!!) y pones el tornillo y la tuerca por atras, eso es relocalizar track bar.
se ven comicas men xq parece una va.ina rara pero tranquilo te falta el trackbar ajustable, has lo que dice carlos y tranquilo nadie nace aprendido mens
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Bro pero esos kit rancho son de 3" , por que tanto la transmision de lado ??? 2" es como mucho ; hasta para 5" se corre el trac bar 3/4 " hacia el lado del piloto...
pero para ese lif, es necesario reubicar la track bar, tengo entendido que es a partir de 4,5, pero como dice el pana maxitorque, toda XJ es un mundo...
Para 3" se recomienda dejar el trackbar en su posición original ya que lo que se mueve es apenas unos milimetros.
Existen trackbar ajustables reforzados de la marca Rough Country que permiten el ajuste entre 1.5" y 4.5", en caso de que quieras ajustar el diferencial
» Nuevos moderadores en el foro
» tengo proble con mi burra cherokee 2000
» Ayudaaaa tengo una falla en mi burra...
» tengo una leve Falla en la burra
» Mi burra no prende tengo que empujarla
