tengo una leve Falla en la burra
saludos muchachos, conchale espero sus opiniones con respecto a una falla medio rara en la burra q la tengo desde hace ya un tiempito.
En las mañana o cuando esta fria totalmente al pasar el switch dura como unos 20 segundos en encender la luz de Check engener y cuando le doy a prender cuesta, empieza a tirarse peos q haste me revento el silenciador una vez.... enciende como a la 5 ta ves corcoveando hasta q se normaliza... entonces un dia deje por 5 minutos el switch pasado y prendio normalmente de a toque.. De resto en el dia cuando esta caliente prende fina y anda bien en carretera.
La lleve al electro y me dijeron q era la captadora, cambie captadora, tapa del distribuidor, rotor, cables de bujia.. despues me dijeron q es la switchera... Tiene pila nueva y filtro, recien limpie inyectores, y buee q me recomiendan uds..
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
Re: tengo una leve Falla en la burra
MI pana lo primero que debes de chequear es si cuando pasas el swicht la bomba activa, si no activa chequea el rele de la bomba, otra cosa que deberias chequear es presion de gasolina, cuando pasas el switch a ver si llega la suficiente presion, deberia estar entre 49 a 50 psi
Si tarda en encender la luz check engine puede ser la PCM que este hechando vainilla así comenzó la mía tardaba en encender esa luz al pasar el suiche como 20 veces jajajaja lo hacia hasta que mas nunca encendió esa luz y por ende mas nunca la burra y tuve que mandar a repararla y eso quedo prendiendo como carro e choro
- Cantidad de envíos : 211
hazle mantenimiento al cuerpo de aceleracion y a la IAC. AH, y la PCV.
eso es lo que se me ocurre pues ya haz cambiado otras cosas que podrian relacionarse.
suerte.
suerte.
- Cantidad de envíos : 1041
bueno mi pana gracias por sus opiniones, yo por lo visto me inclino por q pudiera ser la pcm...
ya q la pila manda como es la presion de gasolina... y bueno la bomba se activa al mismo tiempo q se enciende la luz de chek engine en el tablero...
algo curioso es q antes de activarse la bomba el rele de la misma suena algo asi como un click rapido como los contactos
Claro para eso se opina para que descartes y vaya buscando por donde puedas solucionar tu falla saludos y suerte
pana es la ecu mandala a revisar
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Se que deje pasar mucho tiempo desde q abri este post y publicar la solucion de la falla, disculpenme esa. Aqui les explico lo que fallaba en la burra.
En fin resulta q toda la falla q me presentaba la burra era la pcm (computadora) por lo tanto aconcejo q menden a revisar de una vez no dejen pasar de largo esa falla, ya q por mi desconocimiento de eso un dia al pasar el switch la burra no hizo ni pio, nada, resulta q la lleve a revisar la pcm y naa no tenia reparacion deje pasar mucho tiempo y muchos integrados se deterioraron.
Entonces ahi comenzo el calvario en encontrar una compu usada...dure un mes con la burra parada mientras encontraba una con el mismo codigo exacto q la mia, no le sirve de cualquier año... ya q hay muchos componentes diferentes..
Espero q le sea util esta informacion a los panas q le presente la misma falla
» Ayudaaaa tengo una falla en mi burra...
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
» Buenas amigos, tengo falla en la caja de mi burra.
» urgente tengo la burra botada pr esta falla
» CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
