Se me Apaga el Jeep cuando se Fuerza pero puedo prenderlo de inmediato
Muy Buenas, nuevamente ando por aqui buscando alguna asesoria, muy bueno el foro y de verdad felicito estas iniciativas, para novatos como yo siempre es de ayuda.
Mi problema viene desde hace un rato, la burra mia (Cherokke del 91) corre bien sin problemas, pero cuando lo fuerzo en subida generalmente, este se me apaga de repente, el detalle es que puedo encenderlo sin inconvenientes no tengo que esperar, segun he leido puede ser la bomba de gasolina pero lo dudo puesto que este fue cambiado hace ya unos 4 meses por uno nuevo y de paso segui el consejo de no dejar que llegue siquiera a la mitad del tanque, eso es norma ya para mi.
Desearia saber ideas de que podria ser este inconveniente porque de pana me asusta la idea de que empiece apagarse en autopista en plena correr.
Muchas Gracias!!!
Muchas Gracias!!!
hervill18- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : Cherokee Limited 4.0 1991
Mi Comentario: : Primer Carro y Aprendiendo, Jejejeje!!!
Fecha de inscripción : 02/12/2010
Re: Se me Apaga el Jeep cuando se Fuerza pero puedo prenderlo de inmediato
revisa la bobina los cables de alimentacion de la misma y los cables de distribuicion mi pana generalmente es por eso esa falla
HUESOS- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : DESEOS MEZQUINOS CORROEN LA PAZ INTERIOR Y HACEN QUE AGUAS VITALES SE DESPERDICIEN EN EL YERMO DE LO MATERIAL
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Ok hare lo que me dices, muchas gracias por los consejos!!!
Amigo puede ser la bomba a mi me pasaba eso y resulto ser la bomba, ojo la habia cambiando 2 meses antes.
- Cantidad de envíos : 847
si la falla estaba antes o despues del cambio de la bomba de gasolina entonces la que montaste vino con problemas, recuerda cambiar los filtros de gasolina.......????????
¿has escaneado el carro por la swichera???? en youtube hay videos que indican como hacerlo?
¿cuando corrres en caminos planos te presenta la falla?
estas dos ultimas es para para deacartar fall en el sensor avioncito
¿tienes luces de servicios encendidas en el tablero? un dibujito de motor indicando?
¿has revisado las conexiones de gasolina "mangueras" que van cerca de la bomba???
revisa el conector de la bomba de gasolina quizas tenga falso contacto o sulfatado practicamente ese conector esta expuexto a todos los agentes de la carretera.
revisa tambien el rotor y la tapa del distribuidor, si estan ponchaos le salen cambios :-)
hay un "kit de entonacion original Mopar"" viene 2 rotores"vas a utilizar uno solo claro esta" + la tapa del distribuidor + los cables de bujias originales par tu xj hace 2 años costaba 500 bs + o -
suerte con esa falla
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
» Cuando piso el acelerador suena explosiones pero como si fueran de agua ayuda!! pierde fuerza y ahy que acelerar duro para q deje de hacerlo!
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» cuando pongo d arranca sin fuerza
» xj 91 prende pero al acelerar falla no hay fuerza y suelta p - o
» falla, pierde fuerza y se apaga ( solucionado)
