problemas con luz alta
buenas panas el problema es el siguiente la burra no me quiere dar luz alta cuando la pongo en el tablero prende el indicador de la luz alta ya revise los fusibles los conectores los bombillos todo bien pero la luz alta nada si me pudieran orientar en que mas hacer
HUESOS- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : DESEOS MEZQUINOS CORROEN LA PAZ INTERIOR Y HACEN QUE AGUAS VITALES SE DESPERDICIEN EN EL YERMO DE LO MATERIAL
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Re: problemas con luz alta
Ya somos dos, la mia anda igual. Los relays estan buenos al igual que los bombillos y prende la luz del tablero que indica la luz alta pero los faros nada!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Pareciera el relex que no esta pasando corriente para los bombillos mi pana, saca el relex y prueba con una lámpara de prueba si esta llegando la excitación al relex para que active la bobina y de el pace de corriente a los bombillos, si no esta llegando la corriente de excitación te vas mas arriba y chequea si esta saliendo la corriente de el conmutador de cambio de luz.
lo que dice el pana lihomar es posible comprueba que al los relay les llegue corriente si no es asi ,problema del conmutador ( la palanca de los cambios ) que da señal al tablero mas no asi a los relay,, avisa cuando lo resuelvas;;;;suerte
phperaza- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : carrizal edo miranda
Mi Burra : wagoneer xj limited 1992 4x4
Mi Comentario: : no se acaba el camino con un jeep
Fecha de inscripción : 27/09/2011
panas gracias por su ayuda y comentarios ya resolví era el conmutador de cambio estaba malo marcaba la luz de alta en el tablero pero no pasaba la señal a los relay lo cambie y listo tengo luz alta por fin el conmutador lo compre por mercado libre me salio en 320 bf carito pero necesario y nuevamente gracias a todos panitas
