Recalentamiento de caja
Buenas tardes amigos.. soy nuevo por aca mi nombre es Richard soy del estado aragua tengo una dodge ram 2500 año 98 4x2.. Bueno lo que pasa es que la camioneta me presento fallas en la caja le cambiamos la turbina ya que nisiquiera aplicaba luego de cambiarla aplico y todo bien solo q en D no cambiaba solo hacia como si estubiera en 1era.. luego de eso la llevaba a un taller cuando sola empezo a cambiar normalmente me dijeron que era el cuerpo de valvulas que estaba tapado y se destapo con la presion.. pero ahora al pasar un rato rodando en el tablero me indica la luz de O/D off osea me desactiva el overdrive pasa un rato mas y me comienza a prender la luz de: TRANS OVER TEMP o algo asi..
hice esto:
_el serpentin del radiador estaba tapado ya me le hicieron mantenimiento
_tambien le revisamos las tuberias de aceite
_cambie el aceite y el filtro de la caja
todo el sistema de enfriamiento parece funcionar bien.. sera la turbina? ya que la turbina q monte era una que tenia guardada no estaba dañana pero ahora no se... espero me puedan ayudar en esto.. ando preso en esta semana santa... GRACIAS Y FELICES DIAS
hice esto:
richard05- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Aragua
Mi Burra : Dodge Ram
Mi Comentario: : Buen Dia a todos
Fecha de inscripción : 04/04/2012
Re: Recalentamiento de caja
monta un radiador externo de 8 tubos grandes para caja automaticas metete en mercadolibre ahi los vende y es facil de instalar y veras como cambia
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
gracias amigo... lo unico que yo digo es que si nunca fallo por esa parte con su sistema original... debe estar pasando algo solo que no se que sera..
gracias por tu respuesta..
» posible recalentamiento de la caja
» RECALENTAMIENTO DE LA CAJA AISN AX15.
» ayuda urgente calienta mucho y regresa el agua.
» POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
» Recalentamiento Extraño
