Una Consulta x Falla en Revoluciones y Fuerza
Buenas Mi gente
Consulto alguna vez habian visto una falla que la camioneta le da como una tembladera al prenderla y queda asi todo el dia? y cuando vas rodando se suben las revoluciones solas de 2mil a 3mil o mas cuando voy rodando? eso me pasa , aparte cuando prendo el aire casi no puedo rodar xq la falla es mas frecuente , en alguos momentos hace explosiones x en la caja de aire , si tomo una subida tambien la falla es fuerte , pense que era gasolina y le meti unos prensones pa ver pero que va la falla esta alli , consulto pa ver que solucion tendra desde lo mas practico como lo mas economico segun los que ya sepan de la falla .
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Re: Una Consulta x Falla en Revoluciones y Fuerza
Hola.
El po po po..... que se siente en la caja del filtro de aire puede ser pila de gasolina que no manda la presion o falla, obstruccion en el filtro regulador o microfiltros o en la pila hay problemas, puede ser el sensor IAC.
Lo de la subida bruscas y caidas en las rpms, eso es TPS.
https://zona-xj.activoforo.com/t8166-funcionamiento-del-tps
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120220152133AAooBHu
https://zona-xj.activoforo.com/t6178-como-puedo-probar-la-valvula-iac
Hola viejo me contenta mucho que ya cargues tu camioneta, de verdad te felicito!
como estan los cables y las bujias?
- Cantidad de envíos : 1041
Saludos a ambos , les cuento que saque el iac (el de la entrada de aire?) Lo limpie y lo coloque de nuevo , estaba flojo x cierto , cambie la pila de la bomba y mejoro notablemente , cuando revise los cables la bujia 5 estaba sin trabajar la saque y estaba cerrada practicamente , la abri un pelin a ojo xciento y la puse el cable estaba bueno , cambiare esa bujia pa ver en lo que pueda pero mejoro xq estaba muy debil
elalbino- MODERADOR
Epa Gustavo, ademas de la perilla del aire te falto algo mas?
amigo, yo tenia el peo de las revoluciones y la tembladera, eso me paso desde que me chocaron y se actIvo la bolsa de aire, con el tiempo me comenzo la falla, solucione despues de tanto buscar y el escaner arrojaba fallo en el TPS y la IAC, PRUBA DESCONECTANDO EL CONMUTADOR DE LA BOLSA DE AIRE, ESTA EN EL VOLANTE SACA LA TAPA DE ABAJO Y VEZ DOS CONCTORES JUNTOS PRUEBA DESCONECTANDO EL QUE TIENE TRES CABLES NO AFECTA EN NADA AL ENCENDIDO, YO RESOLVI MI PEO CON ESO
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
Toño tenia el iac flojo , como no se , aproveche y cambie la bomba de gasolina y santo remedio man , saludos x alla roedor
elalbino- MODERADOR
» ABC de Fallas y soluciones
» FALLA DE REVOLUCIONES
» Falla con las revoluciones y la caja....
» Falla de Revoluciones que me tiene LOCO!!!
» falla, pierde fuerza y se apaga ( solucionado)
