Encedido en frio con problemas
salitrexj
fred
Saludos panas, les presento esta falla para ver si algunos de ustedes me puede orientar, es una XJ renegade 2000, el problema es el siguiente, al momento de encederla (dar star al swich), no enciende al primer intento sino al segundo esto siempre le sucede siempre estando fria, es decir con al menos una hora de haber sido apagada, les agradescos las posibles soluciones que me puedan presentar.
De antemano gracias...
OJO. Queda descartado el famoso 'avionsito'.
fred- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : Jeep Renegade 2000
Fecha de inscripción : 26/09/2008
Re: Encedido en frio con problemas
bienvenido a la zona mi pana eso no es falla es normal en los jeeep
lo que tienes que hacer es pasar el swich 2 veces, la primera lo pasas lo quitas lo pasas y prendes osea tienes que cargar todo el sistema de gasolina para que prenda de toque espero que te sirva de ayuda
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
tienes el filtro de gasolina que va en el tanque de gasolina fritooo
al momento de pasar la llave como el filtro esta medio tapao no manda gasolina con suficinente fuerza por lo que te da esa falla
si le das a la llave una vez y la quitas y le das de nuevo la camioneta te tiene que prender sin problema puesto que cada vez que pasa la llave le das un impulso a la bomba que hace que llene de gasolina el sistema
esto pasa mucho porque segun lo que he podido leer en nuestras burras el filtro del tanque actua como regulador de presion, te digo esto porque me paso una vez cambiamos el filtro y santo remedio
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
broudas pa cambiar ese filtro tienes q ajuro bajar el tanque???
JANS- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mi Comentario: : Only in a jeep
simplemente cambiale el filtro regulador que esta en la boca del tanque, eso es todo el problema.
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
JANS escribió:broudas pa cambiar ese filtro tienes q ajuro bajar el tanque???
siii te sale bajar el tanque! que mal diseñoo
pcduto- Rustytuning
Saludos panas, gracias por los consejos, pero esos trabajos ya los habia realizados, el de cambiar filtro regulador y el filtro que esta dentro del tanque en la succion de la bomba, y sin suerte, ahoro voy a probar con un distribuidor nuevo a ver que tal.
Y si tienen otro comentario lo recibire con gusto.
CUANDO PASES EL SWITCH DEBES DEJAR CARGAR EL SISTEMA HASTA QUE APAGE LA LUZ DE COMBUSTIBLE DEL TABLERO AHI LE DAS A PRENDER, EL AVIONCITO QUE MONTASTES ES ORIGINAL MOPAR??, SI ES GENERICO PUEDE SER LA CAUSA MOSCA AHI. REVISA LOS SENSORES DEL CUERPO DE ACELERACION O SI NUNCA LO HAS SUSTITUIDO COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUSTITUYELOS Y DEJAS ESOS DE REPUESTO Y LE HECHAS UNA LIMPIADITA CON UNA BROCHITA Y GASOLINA AL CUERPO D ACELERACION QUITANDOLE LA SUCIEDAD, OLLIN Y RESTOS DE GRASA.
Ok, voy hacer ese mantenimiento del cuerpo de aceleracion, ademas de hacerle un diagnostico con el scanner a ver si me orienta mas.
Agradesido por el consejo Carlos
Saludos...
Saludos...
» Problemas para encender en frio
» problemas con mi burra se apaga en frio o en caliente
» no sopla aire frio
» falla con el motor frio
» Cherokee kk Perdida de potencia en frío
