Ventilador del Aire acondicionado no enciende!! (Solucionado)
Buenas amigos les escribo para contarles mi problema...
Resulta que mi Aire acondicionado se encontraba perfecto, llevé la camioneta a que le hicieran un trabajo (Nada relacionado con esto porque le mandé a cambiar el collarin), luego que intento prender el aire se escucha activar el compresor pero no bota aire por ninguna rejilla ni se oye que el ventilador interno esté prendido.. ¿Esto llevará algún fusible? ¿si es así donde?.. El relay del compresor funciona y el de los electros porque ya los revisé!! No se si el ventilador interno llevará otro relay, si es así no se donde lo llevará!!
Ahh otra cosa cuando voy rodando y prendo el aire pongo la mano en la rejilla y se siente el frió pero sin que prenda el ventilador, es decir que hay gas y enfría el sistema pero no prende el ventilador!!
Si alguien puede darme alguna luz se lo agradezco de antemano!!!
Última edición por elioperez12 el Mar 8 Mayo - 9:05, editado 1 vez
elioperez12- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 111
Localización : cojedes
Mi Burra : cherokee laredo 1991
Mi Comentario: : Estoy aquí para aprender y aportar lo poco que sé
Fecha de inscripción : 16/01/2012
Re: Ventilador del Aire acondicionado no enciende!! (Solucionado)
amigo eso esta abajo de la guantera, trata de bajarlo a ver en q estado se encuantra y lo pruebas abajo, si esta bueno es el mando del aire q esta malo, pero verifica bajandolo y probandolo, tambien puedes medir q le llegue voltaje al conector de ese soplador. espero resuelvas
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
jjvalencia escribió:amigo eso esta abajo de la guantera, trata de bajarlo a ver en q estado se encuantra y lo pruebas abajo, si esta bueno es el mando del aire q esta malo, pero verifica bajandolo y probandolo, tambien puedes medir q le llegue voltaje al conector de ese soplador. espero resuelvas
Gracias hermano, la verdad en la noche me puse a revisar y después de sacar el tablero y hacer pruebas, me di cuenta que bajar ese ventilador es de lo más fácil (y no hay que sacar nada del tablero pero en principio no pensé que era eso sino una falla eléctrica ni sabía que saliera por allí), tiene 3 tornillos aunque hay uno muy incomodo, lo que hice fué lo que dijiste lo saqué, y lo probé y se quedaba pegado, así que como un ventilador de casa, lo desarme lo limpié quitándole el polvo a todas las piezas internas y externas ( había mucho acumulado en los imanes especialmente), le pasé una lijas finas por lo contactos que se unen con los carbones, lubrique un poco los ejes y listo ..... Ahora de nuevo a evitar el calor de mi tierra llanera San Calorrrr.... Digo San Carlos jejeje...
q bueno hermano uno se siente orgulloso cuando arregla la camio sin pagar un bolivar ejejeje. exitooo
Exacto... jejeje!!!
Felicidades Elio en verdad que bueno que solventastes por casualidad no tomastes fotos del proceso ??.. Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Elias Obadia escribió:Felicidades Elio en verdad que bueno que solventastes por casualidad no tomastes fotos del proceso ??.. Saludos.
Si tomé algunas fotos aunque no muchas y tampoco se ven muy bien porque lo hice en la noche y con mi teléfono..
En lo que tenga buen tiempo las subo...
» Aire Acondicionado con Falla, ventilador se apaga WJ2005 - SOLUCIONADO
» ventilador (resistencias) aire acondicionado
» ventilador del aire acondicionado
» Problemas con el ventilador del aire acondicionado....
» Compresor y ventilador del aire acondicionado se prenden y apagan constantemente
