Falla al calentar mi XJ 88
Buenos dias amigos, soy de caracas tengo una burra chief 88 tiene una falla muy peculiar que al calentarse comienza a fallar pistonear y de mas, al llegar a mi destino la apago y la trato de encender y nada, lo que realizo es presionar el gusanillo de la flauta y bota mucho aire, al hacer eso enciende pero con la falla, que me podran recomendar. Y otra cosa tambien es que demora para encender en las mañanas.
Agradezco su colaboracion.
jzambrano- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : XJ 1988
Mi Comentario: : Nada como tener un XJ 4X4, buena pagina para compartir y disfrutar de nuestros rusticos.
Fecha de inscripción : 16/05/2012
Re: Falla al calentar mi XJ 88
PANA DEBE SER LA BOMBA DE GASOLINA (PILA) DEBERÍAS CHEQUEAR LA PRESIÓN DE LA MISMA ANTES DE CAMBIARLA.. AUNQUE COMO DICES QUE BOTA AIRE POR LA FLAUTA DEBERÍAS REVISAR SI NO ESTA CHUPANDO AIRE POR LA TUBERÍA, SI TIENE ALGUNA FISURA, REVISA EL FILTRO DE GASOLINA ETC..
SALUDOS
SALUDOS
armandomat- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : San Jose de los Altos
Mi Burra : Cherokee Renegado 95
Mi Comentario: : Vive cada día pensando en un futuro mejor, no solo para ti, sino para los seres que te rodean.
Fecha de inscripción : 04/05/2012
P+or algun lado esta agarrando aire la tuberia, revisa las conexiones, tanto la que sumisitra gasolina a la flauta como la de retorno, revisa el regulador de presion de gasolina, nuestras chieff la traen al lado de la flauta,. comunmente esos o-ring o empacaduras que van dentro del regulador se dañan o vencen rapido, lo mas seguro es que como hay aire en la tuberia al intentar prender la xj no hay paso de gasolina sino aire...y la falla es por entrada de aire a los inyectores, mosca con eso
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
seguro es bomba y ademas el regulador, de repente el regulador malo te hizo forzar la bomba, cambiales el filtro de gasolina puede estar malooooooo, y le mides la presion en cualquier taller tienen manometro para meterlo en ese gusanillo y miden la presion te diran q ta esta mandando la bomba y cuando la apagas ven si el regulador mantiene presion. espero resuelvas bro.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
chamo a mi me dio esa misma falla y le cambien la bomba, le hice mantenimiento a los inyecetores y hasta el sol de hoy no me ha fallado mas
» falla despues de calentar
» mi burrita falla al calentar
» FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
» falla extraña en la xj¡¡¡¡¡¡al calentar le cuesta para prender¡¡¡¡
» Falla al calentar hace explosión y empeora al hacer retroceso
