explosiones por el escape
buenas noches amigos!!!! tengo un serio problema q me tiene loco y no escuentro la manera de solucionarlo!!! Mi camioneta le dio por lanzar una explosiones q parecen disparos cada ves q voy recortado, le cambie las bujias , la tapa del la distribucion y los cables de las bujias pero el problema persiste, a ver si tenian algun conocimiento de esta falla q me presenta gracias
nelsho- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Localización : el junquito km 16
Mi Burra : la muchachota xj spor wagon renegade 97
Mi Comentario: : jeep es sinonimo de aventura, conocimiento, sentimiento, constancia, esfuerzo, conservacinismo y corazon a nuestro sistema ecologico
Fecha de inscripción : 01/08/2011
Re: explosiones por el escape
Muy buenas
El problema puede ser que la ECU sigue inyectando gasolina en retención ( si descartamos que este fuera de punto el encendido y la cadena de tiempo)
Puede ser debido a varias cosas. Una de las primeras es que no existan grietas-fisuras en los colectores de escape, también seria bueno darle un repaso a los sensores del motor, especialmente al MAP y al TPC. Este último tiene regulación y si no esta a punto puede dar el fallo que comentas.
- Cantidad de envíos : 264
J-David escribió:Muy buenas
x2
yo le sumaria a esto verificar presion de la bomba de combustible... mis explosiones en algun momento eran debido a la bomba y filtro regulador sucio..
La mia tira explosiones cuando va recortando, tipo camion pues, pero eso fue despues de monte un fiumaster (Flowmaster maracucho jejejeje) y Heder, antes no lo hacia
Humberto escribió:La mia tira explosiones cuando va recortando, tipo camion pues, pero eso fue despues de monte un fiumaster (Flowmaster maracucho jejejeje) y Heder, antes no lo hacia
El mío también tiene heder, escape completo de 2,5", cuerpo de admisión porteado a 62 mm y en principio también daba explosiones. Luego de ajustar el tpc, cambiar la lambda y limpiar los sensores ya no lo hace
Hola. Se bien cual tipo de explosion describe el compañero, es como tipica de una falla electrica falta de corriente de repente o exceso de la misma o pudiera ser exceso de combustible.
Metele un scaner ODBII primero a ver que falla arroja
buenas tardes!!!! mande hacerle el chequeo con el escaner q el amigo maxitorque me recomendo, y me arrojo un error pero en el sensor iac q creo q es es el q regula el minimo!!! ahora no se si este tipo de falla se de porque este sensor este echando vaina???
y gracias a todos por la colaboracion, y aver si doy con este fallo!!!
nelsho escribió:buenas tardes!!!! mande hacerle el chequeo con el escaner q el amigo maxitorque me recomendo, y me arrojo un error pero en el sensor iac q creo q es es el q regula el minimo!!! ahora no se si este tipo de falla se de porque este sensor este echando vaina???
Si compañero, el sensor entonces esta ponchado si te lo indica el scanner.
de echo el codigo q me arroja del fallo es p0505
buenas noches!!! amigos hasta q di con la falla q me estaba generando las explosiones!!! a la final hice lo q me dijo j-david le cambie el filtro regulador y los filtros de la bomba!!! gracias por la ayuda de todos
q tal amigos!!!! resolvi el problema de las explosiones!!! a la final cambie el filtro regulador, la pila de la bomba, filtros y caso resuelto gracias por sus ayudas
» Explosiones en el escape
» Falla de Explosiones, y otras..!!
» ayuda con jeep classic 2000 se apaga en retroceso y explosiones por el escape
» Ayuda Se apaga en retroceso y suenan explosiones que parecen provenir del escape jeep classic 2000
» Explosiones en el motor
