bote de aceite por la caja
Saludos les queria comentar que mi burrita de un tiempo para aqua cuandovoy en carretera y le exijo un poco como 140km/h mas o menos ya que no me sirve el marcador pero en rpm 3200, De repente bota un chorro de aceite de la caja automatica, que pudiera ser esto? Gracias..
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Re: bote de aceite por la caja
que tal pana, mira esdass cajas automaticas son bastante selladas debe ser una estopera o algo asi, deberias llevarla con algun taller que las trabaje, y mientras no lo hagas rellena el aceite que estas perdiendo...una pregunta como sabes que bota aceite cuando aceleras¿?
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
amigo franklin yo tengo el mismo con la caja
amigo franklin al ver tu ploblema con la caja parese que estuvieras descriviendo my camioneta hace exactamente lo mismo que la tuya y mira que e buscado como solucionarlo y nada ya boy por la segunda caja y lo mismo. si alguie sabe como solucionar lo de los botes de las cajas hidromaticas se lo agrdeceria. ya yo no se que hacer. auxilio. despues de rodar un buen rato y lapaso de 2500 revoluciones.
comienza a votar aceite y humo . la apago la prendo y como si nadad si la yebo de 2000 a 2500 no npasa nada si la paso hay esta el problema.
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Lo primero que tienen que detectar es por donde bota el aceite...........
EPA EPA PUEDE SER EL TRANSFER TAMBIEN, ESO SI ES MAS COMUN
Solusion al bote de la caja
Pana yo tenia el mismo ploblema que tu y la solusion fue cambiarle el radiador a la caja y ya los venden en mercado libre buscalos por radiadores para cajas importados son de 8 tubos y biene ya con todo sus accesorios . cual quir cosa pegas un grito mi correo es folitur @hotmail.com suerte si te huele a quemado el aceite se lo cambias junto con el filtro
SOLUCION A PLOBLEMA DE LA CAJA
FranklinXJ escribió:Saludos les queria comentar que mi burrita de un tiempo para aqua cuandovoy en carretera y le exijo un poco como 140km/h mas o menos ya que no me sirve el marcador pero en rpm 3200, De repente bota un chorro de aceite de la caja automatica, que pudiera ser esto? Gracias..
Gracias amigo he estado pensando en cambiar el radiador del aceite de la caja porque esta un poco golpiado y no este ventilando bien. gracias
» bote de aceite de la caja
» Bote de Aceite de la Caja
» Cambio de Aceite de la Caja
» ACEITE DE CAJA CALIENTA
