Enriqueta se apaga rodando cuando tiene el aire prendido
Hola gente, soy yo otra vez!!! mi camioneta se apaga despues de un rato rodando pero solo cuando tengo el aire prendido, la prendo al momento y enciende bien. Q podra estar dando esa falla??? Saludos
Yen R- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Mi Burra : Jeep Wagonner Limited 4x4 Año 88 Enriqueta
Mi Comentario: : Si nacimos libres porque nos empeñamos en vivir amarrad@s???
Fecha de inscripción : 15/04/2010
Re: Enriqueta se apaga rodando cuando tiene el aire prendido
chik par mi es el sensor IAC asi estab mi kmioneta ami se me apagab al recortar en una curva o en un retorno mas q tod cuand sacab la velocida y lo dejab en neutro le kmbie el sensor y fin d la historia saludos
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
pero eso te pasa con el aire prendido? mi camioneta es automatica asi q no tengo muchas opciones para recortar, adicinalmente a eso se apaga cuando tiene el aire prendido si esta apagado rueda perfecto.
chik la mia es sincronik y cada vez q encendia el aire se me bajab el sensor IAC sensor del minimo y me apagaba la kmioneta el compresor se me activa y desactiva y cuand fenaba en curvas o retorns se me bajab tod el minimo y se me apagaba la camioneta per con el aire apagad d (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) no se apaga ni nad le cambie el sensor y esta fino...? El sensor Iac es el q abre el cuerpo de aceleracion par q la kmioneta enciend y mantenga el minimo par q la kmioneta no se te apage..? Busca uno prestad q ste buen d otra kmioneta y haces la prueb y vers yo probe con un metodo con la mia per noc si funcione con la tuya de tods maners consig unos prestad q ste buen y prueba y m avisas cualqier cosas
ahhh algo q se me paso la tuya es de inyeccion electronica o carburad xq no m habia fijado en el ano de tu burrita en tu perfil dice 88 noc si es inyeccion electronik o carburad
entoncs es el sensor yo le cambie el sensor de mi burra hac com una seman le monte una seman y no se me ha presentad ese problema loq tiene es q se me acelera un pelo es xq el cuerpo de aceleracion sta sucio y teng q bajarlo par limpiarlo busca uno prestad chik y prueba per q ste buen y matas tu duds sobre ese sensor Iac
prueba sacando el IAC y limpiandolo con ayudante de mecanico! no uses limpia carburador por que la parte interna se reseca! a lo mejor es eso como dice deivis, asi vas descartando!!
- Cantidad de envíos : 283
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
hola pudiera ser los inyectores sucios, la mia es de inyeccion y encendia bien bien, pero cuando coloca el aire acondicionado y aceleraba se apagaba la camioneta . apagaba el aire y la camioneta encendia bien otra vez . Mande limpimpiar los inyectores que estaban bien sucios y adios problema.
luis ramos- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Mi Burra : wagoneer limited 4x4 automatica
Mi Comentario: : saludos
buenos dia chica yenifer q ha pasado con tu burra ya rsolviste la falla cuentans..?
Mira Yen dos cosas, primero, hay que acordarse que si se baja mucho el minimo cuando prendes el aire la camioneta tiende a apagarse, segundo, si es que se apaga demasiado de golpe, tambien hay que pensar que puede ser que haya una perdida de corriente cuando lo prendes por el aumento del consumo (amperaje).
- Cantidad de envíos : 230
» Cherokee 93 se apaga cuando tiene tiempo rodando
» El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
» con el aire prendido se me apaga
» Ayuda Se Apaga al minuto y tiene el Check Engine prendido
» NUEVAMENTE EL BENDITO PROBLEMA DE LA TEMPERATURA CON EL AIRE PRENDIDO. UNA VEZ MAS, HASTA CUANDO
