Ayuda Se Apaga al minuto y tiene el Check Engine prendido
Hola , quisiera sus consejos. La burra es una Cherokee 99 Automatica, y al prenderla dura un ratico bien y se apaga si logras darle un cholazo en ese momento se recupera y dura un tiempito mas, adicionalmente tiene la luz del Check Engine encendido. La Burra estubo parada como un mes hasta que le pude cambiar el avioncito y le acabo de lavar el cuerpo de aceleracion pensando que la falla podria ser esa.
Les agradeceria muchicimo sus orientaciones... Muchas Gracias
TodoCarro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Margarita
Mi Burra : Cherokee Classic 1999
Mi Comentario: : Excelente camioneta
Fecha de inscripción : 16/04/2011
Re: Ayuda Se Apaga al minuto y tiene el Check Engine prendido
Hola.
Le pusiste un avioncito original Mopar verdad?
Revisa la presion de la flauta de combustible, pudiera ser la pila o bomba de gasolina que no mantiene la presion de combustible.
Nota: Al cambiar la pila se deben cambiar los microfiltros inferiores y el filtro regulador que esta encima del tanque de gasolina(es como la parte inferior de una lata de refresco). Revisa primero el relay que dice fuel pump en la fusiblera lado derecho del motor si esta fallando.
Hola Maxitoque por la ayuda, si el avioncito es el original Mopar con el mismo serial que tenia el anterior.
Voy a revisar lo que me indicas y les informo.
Gracias
Gracias
Buenos dias amigos, les informo que parte de la falla son los cables del avioncito que no mandan corriente, pero la logre prender moviendo los cables... pero al ratico de estar prendida el multiple se puso al rojo vivo y la luz del Chech Engine continua encendida...
alguien sabra que pasa ???
» el check engine me tiene loco
» Enriqueta se apaga rodando cuando tiene el aire prendido
» ABC de Fallas y soluciones
» PRENDO LA BURRA Y SE APAGA EN MENOS DE UN MINUTO
