a quien me pueda ayudar
a quien me pueda ayudar tengo cherokee año 88 ella enciende bien para cuando la acelero
empieza a temblary hacer explocion le cambie la pila, el filtro, limpie los inyectores, le cambie la bobina, la tapa de distribucion,
y el rotor y sigue con la falla que puedo hacer
cesar mauricio virgue muj- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : valencia edo carabobo
Mi Burra : cherokee año 88
Mi Comentario: : no hay mal que por bien no venga
Fecha de inscripción : 23/05/2012
Re: a quien me pueda ayudar
y las bujias yotengo una 88 cherokee una vez se le pego una falla asi de tembladera saque las bujias y las limpie y listo sacala y calibrala bien y la montas otra vez yo tambie mande limpiar inyectores, heche gasolina y nada
saque las bujias vi si estaba bien el orden de encendido limpie y listo al pelo
- Cantidad de envíos : 1356
Puede ser que la pila que montaste esta presentando falla, el filtro de gasolina obstruido, el regulador de corriente que va a la pila que debe de ser Mopar de 1, 5 Ohmnios que va en el guardafango izquierdo, es de ceramica blanca, eso ahi no puede estar directo porque le llega mucha corriente a la pila en el sistema Renix frances OJO y quema la pila. Eso es un problema electrico del sistema Renix OJO pudiera ser la pila, si es pila grande, sustituyela por pila pequeña de xj 98 01 Bosch plastico negro alemana y la adaptas y amarras ahi bien con alambre moderno(tirracs) o de una forma etica .
Última edición por MAXITORQUE el Miér 23 Mayo - 20:25, editado 1 vez
X2MAXITORQUE escribió:Puede ser que la pila que montaste esta presentando falla, el filtro de gasolina obstruido, el regulador de corriente que va a la pila que debe de ser Mopar de 1, 5 Ohmnios que va en el guardafango izquierdo, es de ceramica blanca, eso ahi no puede estar directo porque le llega mucha corriente a la pila en el sistema Renix frances OJO y quema la pila. Eso es un problema electrico del sistema Renix OJO pudiera ser la pila, si es pila grande, sustituyela por pila pequeña de xj 98 01 Bosch plastico negro alemana.
- Cantidad de envíos : 847
oket maxitorque voy a revisar y te cuento pero la falla mas en la arrancada pero despues que toma velocidad se le quita
una pregunta un buen taller en valencia edo carabobo
hermano y tengo un mecanico que es especialista en jeep llamame y te digo en donde queda!!!
04140451345 o 0125123340
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
» quien me pueda ayudar
» a quien me pueda ayudar
» le agradezco al q m pueda ayudar
» quien me puede ayudar con una falla en el aire
