quien me pueda ayudar
Buenas amigos tengo un problema; cuando le doy volumen alto a repro es decir cuando la planta empieza a consumir corriente el reloj de aceite se mueve cada vez que el bajo suena; que prodria ser?
rooviedo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADO
Mi Comentario: : JEEP
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Re: quien me pueda ayudar
Revisa si el cable que alimenta la planta esta haciendo contacto con los cables del bulbo de presión de aceite O con algún otro cable, también puede ser que el
- Cantidad de envíos : 847
no nada esta limpio desde que sale del borne
eso es que la planta consume mucha energía y el sistema eléctrico te falla por hay por el indicador monta un capacitador ya que te podría dañar el sensor u otra parte del sistema eléctrico recuerda verificar el ampere de la bateria ya que si es muy bajo para el consumo de la planta te va a dañar batería he incluso alternador
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
y sobre cargar el sistema a nuestras burras es fatal ya que recuerda que la computadora es un equipo sensible y te va a generar fallas por doquier estamos a la orden acá en bejuma y pendientes para un paseo en este monte jajajajaja
» a quien me pueda ayudar
» le agradezco al q m pueda ayudar
» quien me puede ayudar con una falla en el aire
