La transmision no me hace los cambios, le cambie el selenoide y el sensor del Governador!
Mensaje por Chichopma el 25/5/2012, 6:15 pm
Buenas noches amigos, soy nuevo en este foro, antes de preguntar por esta via verifique los anteriores post a ver si encontraba respuesta pero no la encontre!.
Tengo un Jeep Grand Cherokee Limited 5.2, V8 de 1997 automatica, de fabrica vino con una computadora 408AB, la misma se daño y la cambie por una 408AC, despues que cambie la computadora me marco check engine 748 (selenoide del Governador).
Al rodar el auto el mismo no me hace los cambios, sale en segunda o en tercera, los cambios de segunda a tercera los debo hacer manuales, el OD no funciona solo 2da y 3ra, no tiene 1ra ni 4ta, solo 2 y 3ra haciendo el cambio manual; baje la tapa del carter de la transmision y coloque selenoide y sensor de governador nuevos, esperando que el check engine, se fuera pero nada, se mantuvo, le hice pruebas de continuidad al cableado tanto externo (computadora a la transmision) como interno (entrada de la transmision a los sensores y selenoides) y continua el check engine, el aceite de transmision estaba limpio, y el filtro igual, no habia limaduras ni el aceite quemado, pero igual se lo cambie, y continua el problema ya no se que hacer por que la transmision la veo muy bien y entera, el carro tiene 75800 millas, pero realmente no se ya que otra prueba hacerle para dar con el fallo.
Muy agradecido con cualquiera que pudiese ayudarme o alquien que tuviese una experiencia parecida, ya que pienso que pueden ser 3 cosas:
1-La computadora que era 408AB y le puse una 408AC.
2-El cuerpo de Valvulas Tapado.
3- El TPS que no registra bien la mariposa.
Saludos desde Panamá
Última edición por Chichopma el 28/5/2012, 9:52 pm, editado 1 vez
Chichopma
Cantidad de envíos : 5
Localización : panama
Mi Burra : Jeep Grand Cherokee Limited !997
Mi Comentario: : k
Fecha de inscripción : 25/05/2012
Re: La transmision no me hace los cambios, le cambie el selenoide y el sensor del Governador!
Mensaje por carlos bonilla el 27/5/2012, 12:56 pm
pana chequea la turbina de esa caja
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por Chichopma el 27/5/2012, 10:14 pm
Por que dices que puede ser la turbina? si lo que manda el scanner es fallo de selenoide?
gracias por tu respuesta
Chichopma
Mi Comentario: : k
Mensaje por michael15122004 el 28/5/2012, 8:30 pm
amigo debes de colocar el pcm que manda por el numero de parte original... si colocas otro no te va hacer los cambios de manera adecuada jamas....creo que perdiste dinero... haciendo la compra de esos selenoides busca el pcm que manda realmente...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por Chichopma el 28/5/2012, 9:50 pm
Michael, gracias por tomarte el tiempo para responderme, mañana me prestan una del mismo modelo para probarla, esperemos sea eso, de ser asi podre conseguir otra y vendo la 408AC que es nueva, solo tiene 1 mes de uso.
Chichopma
Mi Comentario: : k
Mensaje por Chichopma el 4/6/2012, 9:25 pm
La solucion fue cambiar el pcm, y quedo haciendo todos los cambios y andando muy bien,
Chichopma
Mi Comentario: : k
Mensaje por michael15122004 el 5/6/2012, 8:10 pm
que bueno y pudiste resolver... que te dije...
michael15122004
Mensaje por Chichopma el 6/6/2012, 5:19 pm
pero el pcm q funciono fue uno con numeracion 369 no 408ab o ac
Chichopma
Mi Comentario: : k
Mensaje por wendy el 19/10/2014, 7:08 am
hola. mi camioneta esta presentando ese mismo problema e igual ya le cambie esos sensores mas el otro que le llaman gemelo, la 1ra si la agarra pero mandandola desde pare y asi es como la arranco y en el tablero siempre esta el "chek engine" que me dijeron que eso puede ser cualquier cosa no necesariamente solo lo de la caja. me podria decir que es el pcm? yo la tengo desde hace poco y se que le cambiaron caja y computadora tambien.
muchas gracias
wendy
Cantidad de envíos : 8
Localización : merida
Mi Burra : grand cherokee 97
Mi Comentario: : hola
Fecha de inscripción : 18/10/2014
Mensaje por elbrainer el 20/10/2014, 7:20 am
PCM es la computadora.. no sabes que modelo fue el que te montaron? por que la cambiaron?
elbrainer
Cantidad de envíos : 94
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Mensaje por erwinrangel2008 el 10/5/2016, 8:42 pm
buenas noches yo tengo un problema parecido. mi zj no agarra 1ra. la debo arrancar en segunda y luego la paso a D.
algunas veces se siente q agarra 1ra y si no piso freno arranca con fuerza. luego de pisar el freno no vuelve a agarrar la 1ra.
erwinrangel2008
Localización : guacara
Mi Burra : grand cherokee 97 zj
Mi Comentario: : libertad para el camino
Fecha de inscripción : 07/06/2014
