luces de cortesía no encienden
buenas noches quisiera que me ayudaran un poco con esta falla de la noche a la mañana fuy a prender las luces de mi burrita una cherokee 2000 y no encienden las luces de cortesía de la misma que pudiera ser eso llevara algun rele alguien sabrá algo; solamente encienden las luces altas y bajas y freno nada mas
fanaticojeep- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : xj renegado
Mi Comentario: : amantes de los carros jeep
Fecha de inscripción : 08/01/2012
Re: luces de cortesía no encienden
con las luces d cortesia t refieres a las luces de la cabina??? si es asi creo q existe un fusible para las mismas y debe estar ubicado en la fusiblera al lado derecho de los pies del copiloto, es decir, debajo de la guantera
suerte con tu falla e informa los resultados
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
hola que tal me refiero a las luces laterale cocuyos y o stop traceros al alar el primer pase del conmutador de luces
haga lo que dice tejosed.......eso me paso a mi y se resolvió revisando la fusilera que se encuentra del lado del copiloto
AllcontrolMoñonga- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : RENEGADE 98 LLAMADA MOÑONGA
Mi Comentario: : Hola mis saludos y respeto
Fecha de inscripción : 02/04/2012
listo era un fusible per esta el la fusiblera que esta por la bateria gracias cerrado este caso
» ayuda con consola de luces de cortesia de techo xj98
» problema con las luces
» problemas con las luces
