problema con las luces
problema con las luces Empty problema con las luces
Mensaje por renegado2009 Jue 17 Ene - 18:30
hola que tal a todos, tiempo sin escribir tengo un problemita con las luces de los faros resulta que cuando las enciendo no prenden las bvajas sino las altas nada mas y asi andaba hasta ayer que no quisieron prender mas, las de cruce y presentacion prenden al igual que los stop pero no responden son los faros que sera?????? gracias a quien pueda ayudarme con esto de antemano
renegado2009
renegado2009
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 71
Localización : charallave
Mi Burra : renegade 2001
Mi Comentario: : nuevamente con una burrita Smile
Fecha de inscripción : 03/10/2011
problema con las luces Empty Re: problema con las luces
Mensaje por malvar43 Jue 17 Ene - 19:52
prende las luces y con un probador de corriente revisa si llega corriente a los en chufe si no llega corriente revisa los relex de luces si estan bien entoces revisa el conmutador de las luces tambien revisa los fusibles puede ser que le falte la alimentacion de la luz alta en el conmutador si sacas el conmutador tambien puedes probar con el probador si hay la salida de luz alta al cabio de luces bajas y alta tu problema es facil de resolver solo debes tener un poquito de conocimiento de lo que estoy diciendo cualquier cosa pregunta
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
