¿COMO REFORZAR RAPIDO Y SENCILLO BBB SU BASE DE CAJA?
+8
jtmgordo
ToniFox
Venecoin
lecars2025
Sailor4wd
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ¿COMO REFORZAR RAPIDO Y SENCILLO BBB SU BASE DE CAJA?
Claro la pieza orinal deberia cumplir su funcion hasta cierto punto pero cuando levantamos el carro asi sean 0,01 pulgadas ya empiezan a sufrir desgastes y esfuerzos que no fueron calculados por los ingenieros.
Yo reforce mi puente con un par de angulos, fue una reparacion mas que un refuerzo, ya estaba roto.
Esa puente que muestras se coloca en las bases originales que van en el compacto? o hay que adaptarlo? ese tercer tornillo que se ve en el puente como lo atornillas?
ElPortu- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 63
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Fecha de inscripción : 18/11/2013
bueno las fisuras en el puente original yo la note apenas compre la burra y yo la compre totalmente original sin levantar nada
el puente de los brazos largos dos tornillos van en los mismos huecos del puente original y el tercer tornillo que esta mas adelante va en un hueco que ya tiene el chasis que solo hay es que abrirle la rosca, adicional a eso lleva un angulo de refuerzo por cada lado
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
El puente original de las XJ no sirve. Un refuerzo está en orden y bien hecho es un buen upgrade
Ese es el puente del sistema de sujspension LONG ARM de ROUGH COUNTRY, fabricante norteamericano de suspensiones, que algunos de nosotros tenemos instalados en nuestras camionetas. El compacto de las XJ, tiene esos tres huecos con rosca(los tres, uno solo hay que repasarlo con un tornillo macho que trae el kit RC), solo que con el puente original utilizamos solo dos, luego de alli tiene a cada compacto una platina a 90 grados y debes abrir con una broca o mecha dos huecos mas del lado izquierdo y dos del lado derecho(como se representa en la foto que puso XJ-K5). Este es un puente de nivel superior, tiene una plancha de lamina como de 10 mm jajaj es super gruesa y pesa full pero es excelente al igual que los brazos de control y todo lo de esta prestigiosa marca de suspensiones.ElPortu escribió:
....Ese puente que muestras se coloca en las bases originales que van en el compacto? o hay que adaptarlo? ese tercer tornillo que se ve en el puente como lo atornillas?
» Como cambiar Base de Caja ??.
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
» ayuda como pego la plancha o base que va en el techo ????
» LA BASE DE LA CAJA
Página 2 de 2.
