Los riesgos de andar con el tranfer malo? Ayuda!
+5
HJAYARO
carloszapata
CharlotteGerdel
9 participantes
Hola a todos! gracias de antemano por la ayuda
Mi cheerokee 98 tiene un ruido como de maraca q va en ascenso con la velocidad, todo parece indicar q esta relacionado con el tranfer, ya lo rellene de aceite, le faltaba 1 litro y sigue sonando...
Q puede ser? les ha pasado?
Tengo q ir de Caracas a Margarita y volver en 2 semanas con ella antes de poder revisarla y/o repararla:... cual es el riesgo?
gracias!
gracias!
CharlotteGerdel- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : Cherokee 1998
Mi Comentario: : Un nuevo mundo para mi
Fecha de inscripción : 23/02/2012
Re: Los riesgos de andar con el tranfer malo? Ayuda!
si es la cadena del tranfer que esta estirada puede partirse y romperte el transfer del latigaso que este hace cuando parte lo q tienes es q asegurate que sea el tranfer q te este causando ese sonido y mandarlo a bajar si no me equivoco esa cadena esta mas o menos en 1800bs marca morse
carloszapata- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : Guatire edo. miranda
Mi Burra : sin carro, a pedal y bomba
Mi Comentario: : MI PRIMERA BURRA
En busca de aventuras viajes y anecdotas
"La Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es:
Amor, Conocimiento y un Planeta en el que Puedan Vivir".
"Sin Ambiente. No Hay Futuro".
Fecha de inscripción : 16/05/2012
carloszapata escribió:si es la cadena del tranfer que esta estirada puede partirse y romperte el transfer del latigaso que este hace cuando parte lo q tienes es q asegurate que sea el tranfer q te este causando ese sonido y mandarlo a bajar si no me equivoco esa cadena esta mas o menos en 1800bs marca morse
Esto es 100% correcto, aunque la cadena creo que la cadena se consigue un poco mas barata
Si se rompe el tranfer me qdo barada?
claro amiga asi es
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Revisa inmediataemnte el transfer, lo mas comun cuando suena asi es la cadena que esta estirada, esto lo puedes comprobar poniendo 4x4 low y arranca duro, vas a sentir un golpe que es la cadena saltando los eslabones, si continuas rodando asi puede que el sonido se deba a que la cadena esta rozando de la carcaza y poco a poco la va ir comiendo y se puede abrir un hueco que puede hacer que se vacie todo el aceite sin darte cuenta y lo vas a dañar en su totalidad, tambien rodando se puede partir la cadena y el latigazo puede romper todo el transfer.
como bien dijo carloszapata puede ser la cadena, tambien podria darse el caso de que por trabajar sin aceite se haya dañado la bomba de aceite que lleva el transfer, al pasar eso se tranca la bomba y empiezan a trabarse y rozar los engranajes lo cual seria muy grave si no lo atiendes a tiempo xq no solo dañaría la cadena, sino tambien el juego de piñones, etc etc....
mosca que el transfer es vital en la camioneta, no por alarmarte pero sería lo mas recomendable mandarla a revisar lo antes posible para que evites daños mayores...
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Amiga lo que puedes hacer es quitar el cardan de adelante para que no siga girando cuando estés en 4x2 y así te da chanceé de hacer el recorrido que mencionas pero en solo 4x2, primero quitas el cardan y prueba si sigue sonando, si es así tendrás que desarmar el tranfer ya que sufrió daños internos por no tener aceite, si se le quita el sonido es solo la cadena que esta estirada.
Suerte...
Suerte...
hola chik tambien puede ser q tenga un diente de la corona de la transmicion d atraz partido asi me paso ami y cada vez q acelerab asi lo hacia el ruido yo buque en el tranfer q fue lo primero q m dijiern yo revic y no era alli le vant la kmioneta atrz su dos rueds y las puec en primer y scuher q el rudo venia d la transmicion le qite la tapa recoji el aceite y dandole vuelta mnual vi q tenia 2dientes d la corona roto x el desgaste erar la corona original duro 12anos se la cambie y fuera ruido saluds avisa si resuevs y si es el tranfer y tu burra es automatico aqi sta uno completo en 1000bs en la chivera stams ala orden x aqi x margarita amig cualqier cosa pegs un grito si viens a margarita saludos y cuidate
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
saludos!! , No ay un forum donde salgan foto cambiando la cadena del tranfer??? quisiera saber a ver. si es asi por favor me avisan !!!
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
» Ayuda Tranfer NP-231 malo!!!
» ayuda con adaptacion de de caja a tranfer
» ayuda! necesito que me expliquen algo del tranfer...
» que tan bueno o malo es condenar la manguera de la calefacción?
» Bombin malo ??????
