que tan bueno o malo es condenar la manguera de la calefacción?
+4
Tuburungo
8 participantes
Saludos desde hace un tiempo e visto en algunos motores de cherokees que les condenan
la manguera que sale de la bomba de agua en estos dias pregunte a una persona con esa modificación
y me dijo que era la de la calefacción del aire que sencillamente le colocan unos tapones de goma en cada extremo y listo , ahora dentro de tanta ingenieria criollay soluciones temporales para 20 años , que tan bueno o malo es esa modificación ?, en principio por que mi camioneta le observe una fisura minima en el extremo que da hacia el evaporador del aire de igual forma la voy a cambiar pero queria saber, gracias, y disculpen la pregunta .
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Re: que tan bueno o malo es condenar la manguera de la calefacción?
Eso lo hacen cuando se daña el serpentin interno de la calefaccion y por el empieza a echar agua mojando el piso del copiloto, como el repuesto y la reparacion es costosa y aqui casi nunca se usa la calefaccion la mayoria de la gente opta por condenar el sistema de la forma que describes, no trae ningun efecto negativo solo que obviamente quedas sin calefaccion, incluso el aire llega a enfriar un poquito mas.
Mi camioneta está así desde que la llevé a un brujo del Aire Acondicionado. Enfría como un nevera porque la mitad que debería estar caliente ya no lo está, solo está la parte fría.
Elúnico problema que tengo es que la salida de agua que esta en la pieza que tapa el termostato ha dsido un problema. La he taponado de mil maneras pero en cada año tengo que hacerlo de neuvo porque la presión de agua daña el tapón de goma., incluso saca de sitio un pedazo de madera que le puse para taponar el asunto
PCTECH escribió:Mi camioneta está así desde que la llevé a un brujo del Aire Acondicionado. Enfría como un nevera porque la mitad que debería estar caliente ya no lo está, solo está la parte fría.
yo tengo el mismo problema, lo que tengo pensado es colocarle un tornillo a medida y le coloco traba rosca y su respectivo tapon a ver como funciona
¿Has pensado en reactivar o poner operativa la calefaccion en tu xj nuevamente?
Buenas noches, yo opte por bajar la toma de agua donde va el termostato y en un taller de radiadores condenaron la salida con soldadura y en la bomba de agua coloque un tapon de bronce y listo, me olvide del asunto, incluso se ve mas estetico, yo tuve otra burrita con tapones de goma y es una esclavitud estar pendiente de las cuarteaduras etc...
Willy74- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : San Diego, Valencia - Carabobo
Mi Burra : Cherokee Renegade 99 (La China) y Willys CJ3A 1949 (El Abuelo)
Mi Comentario: : Solo Jeep...
Fecha de inscripción : 04/06/2012
Buenos días mis panas, yo prescisamente hace unas semanas estaba pasando por el mismo problema con los benditos tapones de gomas que se vivian rebetando, lo que hice fué comprar como 25 cm de manguera de alta temperatura (no recuerdo la medida), 2 buenas abrasaderas de acero inoxidable y la coloque de una toma a la otra de la boma de agua, pienso que es mejor que el agua circule y no esté ejerciendo presión sobre los tapones comunes q le colocamos, hasta ahora no he tenido problemas con esto.
ricardof- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : La Guaira
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mi Comentario: : 4x4 life stile!
por lo que observo como que no trae mayor inconveniente por el contrario como que ayuda a que el a/a rinda un poco más sin embargo si sería buena la opción que plantea "Willy74"; de condenar la salida con soldadura y así quitarse la esclavitud de los tapones pero en líneas generales como que si es viable la solución, ahora eso se puede hacer tipo casero o hay que llevarlo a aalgún tecnico en refrigeración lo digo por el tema que no agarre aire o algo el sistema de agua no se..."
Exactamente fue lo que hice, quedo perfecto y no ODE MASSS....Willy74 escribió:Buenas noches, yo opte por bajar la toma de agua donde va el termostato y en un taller de radiadores condenaron la salida con soldadura y en la bomba de agua coloque un tapon de bronce y listo, me olvide del asunto, incluso se ve mas estetico, yo tuve otra burrita con tapones de goma y es una esclavitud estar pendiente de las cuarteaduras etc...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» Consulta con condenar la calefaccion..????
» Clausura de la manguera de la calefaccion
» Tapa polvo del amortiguador. bueno o malo.
» como saber si el IAC esta bueno o malo
» AVIONCITO. ALGUIEN SABE CUANDO ESTA BUENO O MALO
