Ayuda con Palanca de cambio de luces partida!!
Amigos como lo dice el título la palanca de cambio de luces se encuentra partida!! Es una laredo 1991 pero he visto muchas wagoneer de esos años para abajo y cherokees hata 88 y es igual el sistema de la caña y el volante. Lo que quisiera saber es que puedo hacer para sacar ese conmutador del volante para retirar la pieza que se partió adentro o cambiar la pieza completa sino logro sacarle el pedacito..
Ayuda por favor
Ayuda por favor
elioperez12- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 111
Localización : cojedes
Mi Burra : cherokee laredo 1991
Mi Comentario: : Estoy aquí para aprender y aportar lo poco que sé
Fecha de inscripción : 16/01/2012
Re: Ayuda con Palanca de cambio de luces partida!!
Amigo yo tengo una wagoneer año 1988 y tengo esa palanquita partida si logras solventar el problema publica la solucion porque de veraz no se como arreglarla y tampoco se si la venden como repuesto, el caso es que tengo todas las funciones anuladas, como el limpiaparabrisas, el cambio de luces, el agua del parabrisas y las demas funciones saludos....
Vj- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Edad : 63
Localización : caracas venezuela
Mi Burra : Jeep WAGONEER
Mi Comentario: : Es una pagina de mucha utilidad porque gracias a ella he logrado solucionar algunos problemas
Fecha de inscripción : 11/12/2011
Vj escribió:Amigo yo tengo una wagoneer año 1988 y tengo esa palanquita partida si logras solventar el problema publica la solucion porque de veraz no se como arreglarla y tampoco se si la venden como repuesto, el caso es que tengo todas las funciones anuladas, como el limpiaparabrisas, el cambio de luces, el agua del parabrisas y las demas funciones saludos....
Yo se donde comprar las piezas lo que no se es como sacar la vieja!! en el volante no hay nada como para que uno pueda desarmarlo..
Cierto Elio hoy pregunte en jeep del paraiso y si venden la palanquita en 510 bolivares, el detalle es como sacar la punta de la vieja que se quedo adentro, porque la nueva entra a presion y listo, en lo que la instale te comunico saludos..
Edad : 63
Vj escribió:Cierto Elio hoy pregunte en jeep del paraiso y si venden la palanquita en 510 bolivares, el detalle es como sacar la punta de la vieja que se quedo adentro, porque la nueva entra a presion y listo, en lo que la instale te comunico saludos..
Exacto de solventar me dices como lo lograste, estaré agradecido!!!
yo les digo, que tienen que sacar el volante, recuerden dejar la direccion lo mas derecha posible, luego desmontan la galleta, sin necesidad de sacarla y con dos destornilladores pequenos con uno levantan el reten y con el otro empujan el pedazo de la varilla partido.
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
glaw escribió:yo les digo, que tienen que sacar el volante, recuerden dejar la dirección lo mas derecha posible, luego desmontan la galleta, sin necesidad de sacarla y con dos destornilladores pequeños con uno levantan el reten y con el otro empujan el pedazo de la varilla partido.
Si hermano eso mismo hay que hacer es u trabajo tedioso y lo peor que no si esta malo algo en sistema o es que nuevas estas palancas vienen malas, porque nada mas de montarlo, a la semana se volvió a partir, por lo que la fije con un poco de pega loca y la función del limpia parabrisas la puse aparte con un switch, triste porque quería originalidad pero bueno al menos el cambio de luces lo hace correctamente por allí!!
si,hoy en dia hay que sacarse la loteria con los repuestos
Que tal pan? como esta todo? Te mando un enlace para que veas si allí hay lo que tu necesitas:
http://www.jeep4x4center.com/jeep-turn-signal-components/jeep-cherokee-xj.htm
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
arlyngtnunezz escribió:Que tal pan? como esta todo? Te mando un enlace para que veas si allí hay lo que tu necesitas:
Gracias hermano yo me decidí a dejarlo así ya que los repuesto que compre me los trajo un amigo del norte y son los originales e igual perdí la plata, además el trabajo de sacar el volante es fuerte hay que ayudarse con un extractor, la verdad no me quedaron ganas de volver a sacar el volante, aunque seguro con todas las herramientas no debe ser tan difícil.
Ok, a la orden pana...
"NO ES ESTUPIDEAR".
elioperez12 escribió:Amigos como lo dice el título la palanca de cambio de luces se encuentra partida!! Es una laredo 1991 pero he visto muchas wagoneer de esos años para abajo y cherokees hata 88 y es igual el sistema de la caña y el volante. Lo que quisiera saber es que puedo hacer para sacar ese conmutador del volante para retirar la pieza que se partió adentro o cambiar la pieza completa sino logro sacarle el pedacito..
Ayuda por favor
Hola amigo, recuerda que esos modelos traen toda la columna de dirección de chevrolet, y las piezas son exactamente iguales, busca la palanca de una pick up chevrolet custom o cheyenne de del 88 al 92 y ahí tienes tu pieza económica!
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
Que buen dato Maximo, eso no lo sabia yo... Que enriquecedora es la experiencia ZXJ...
"NO ES ESTUPIDEAR".
arlyngtnunezz escribió:Que buen dato Maximo, eso no lo sabia yo... Que enriquecedora es la experiencia ZXJ...
Muy a la orden, para servirte mi hermano!!
» Las luces de retroceso no encienden! Ayuda!
» Alguien sabe donde se encuentran los fusibles del las luces intermitentes y las de cambio...
» Ayuda con las luces
» ayuda con las luces
