nesecito su opinion
+6
FULL JEEP
jadubrito
10 participantes
nesecito su opinion
buenas tardes amigos tengo una limite 4x4x automatica 88 y tengo este problema: resulta q anda bien derrepente se le pego una falla fuerte q no aceleraba y hacia muchas esploxiones la lleve al electricista y nada, hice todo lo necesario y nada no me quedo mas nada q hacer y la puce carburada pero cometi el herror de quitarle el ramal principal porq estaba muy feo,la burra prencio finita pero ahora le tengo q hacer los cambios manual, mi pregunta es sera q hay alguna caja automatica q trabaje sin computadora censilla no importa q sea 4x2. y si alguien esta interezado en una caja de esta la cambio o la vendo completa tambien tengo una trasmision delantera los inyectores y las dos computadoras ya q no estan trabajando pero estan en buenas condiciones. gracias espero su opinion.
jadubrito- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : venezuela
Mi Burra : wagonerr 4x4
Mi Comentario: : me gustan estas burras son espectaculares
Fecha de inscripción : 06/05/2012
Re: nesecito su opinion
buenas noches amigos sera q nadien puede darme una opinion sobre lel caso q espuse o esque solo se ayudan entre los q ya se conocen porq si es asi dejenme desirles q enchaban la ZONA PORQ LOS NUEVOS TAMBIEN TENEMOS DERECHO O NO.
Jesus, no te sulfures !!!
Lo cierto es que la pregunta que haces no es sencilla de responder y no todos sabemos ampliamente de cajas automáticas.
Eso que tu hiciste con tu caja no es algo que muchos hayan hecho. De hecho las dos personas que sé que han cambiado a carburador , sus burras tienen caja sincrónica.
Debe haber una caja "bruta" que le puedas poner a tu xj sin mayores problemas. Sé que existe una torque 8 de ZJ que es bruta pero no se si le sirve a la XJ.
ingresa en www.jeeperosdevenezuela.com a ver si alguien está mas claro con tu tema.
Por cierto, los nuevos también tienen derecho, lo que pasa es que no siempre tenemso respuestas a todas las preguntas
El compañero se nos puso bravo vale!!
La que podrias poner sin mayor numero de adaptaciones es una tf-727 o tambien llamada torque 8.......... en las chiveras las encuentras por monton.
Jesús tomate un Té jejeje ya van a ir ayudando man
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Jesus hola !!! no te molestes bro, de verdad que la pregunta es algo tecnica para darte una respuesta tan rapido... lo primero es que te comento que una vez vi una wago como la tuya 100% bruta ; es decir sin computadoras , y carburada ... el Sr es cliente de Roger (mecanico q esta en el sector de la union ,mun el hatillo) la configuaración que tenia esa xj era simple.. la caja que usa el llanero II y el camarin de admision del motor 258 con pequeñas modifificaciones , tuvieron que modificar bastante (hasta el piso fue modificado) pero su dueño dijo que despues de hacerle ese trabajo no molesto nada !!! hablaba muy bien de su wago , en www.jeeperosdevenezuela.com (foro hermano) encontraras mucha informacion al respecto , ojo en realidad lo que te comento me lo comento el dueño personalmente sin darme mayor detalle mecanico ,tecnico de esta adaptacion !!!
Saludos bro !!!
Saludos bro !!!
buenas tardes y gracias a todos los amigos q me dieron su opinion sobre el tema de mi burra de verdad disculpen lo malo pero es q uno se decespera y mas cuando uno depende del vehiculo voy a intentar conseguir esa torque ocho.
Amigo jesus 0416-4955486 llame que tengo la solucion a su problema
- Cantidad de envíos : 292
Buen dia pana... jejeje tranquilo pero no se enoje... se de alguien que hizo una chamba similar a la tuya con la diferencia que se canso de la caja automatica y le monto una peugeot sincronica... ahora bien hay una adapatacion del 4 ltr a caja de cj7 automatico (llaneroII) si estas cerca de Valencia hay un taller llamado Hermanos celaya valga la cuña ellos son expertos en todo tipo de cajas automaticas incluso compras cajas viejas para repotenciarlas seria cuestion de pasar por su taller y preguntar.
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Eso es lo correcto mi pana Antonio la caja de cj7 automatico le sirve a nuestras burras, si no mas me recuerdo hay que hacer un trabajo es en la cremallera para que calse la turbina y en la cachicama para que considan los tornillos del motor.
hola soy nuevo en la pajina y veo que tienen bastante informacion aserca de cherokee's tengo un problema que no puedo resolber tengo un grand cherokee laredo 96 4.0 no es 4x4 lo prendo y queda tembloroso el motor y me prende la luz del (OD) y trabaja bien en la ciudad pero entro en carretera y a los pocos minutos enpieza a tirar explociones y a perder velocidad pero le meto la pata y baja cambio y despega recio le he puesto tapa rotor bujias bobina tune up completo los inyectores alguien me puede dar alguna pista de que pueda ser
mario112- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : los angeles ca. usa
Mi Burra : grand cherokee laredo 96
Mi Comentario: : espero que salga todo bien de esto
Fecha de inscripción : 27/07/2012
jadubrito escribió:buenas tardes amigos tengo una limite 4x4x automatica 88 y tengo este problema: resulta q anda bien derrepente se le pego una falla fuerte q no aceleraba y hacia muchas esploxiones la lleve al electricista y nada, hice todo lo necesario y nada no me quedo mas nada q hacer y la puce carburada pero cometi el herror de quitarle el ramal principal porq estaba muy feo,la burra prencio finita pero ahora le tengo q hacer los cambios manual, mi pregunta es sera q hay alguna caja automatica q trabaje sin computadora censilla no importa q sea 4x2. y si alguien esta interezado en una caja de esta la cambio o la vendo completa tambien tengo una trasmision delantera los inyectores y las dos computadoras ya q no estan trabajando pero estan en buenas condiciones. gracias espero su opinion.
la solucion era muy simple amigo esa falla en esa camioneta es el avioncito su cableado conectores etc lastima que la pusiste carburada por no conseguir alguien q la revisara bien pero bueee.
otra solucion q vi una vez en la fragua en una wago limited fue q le pusieron motor y caja de chevrolet creo q blazer me dijo el pana incluso distribuidor arriba y alternador y pantano con esa camio tranquilazo.
04143775112 si puedes mandame un msj con los repuestos q quitaste a ver si necesito alguno
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» *****Nesecito asesoria****
» mi camioneta no prende nesecito su ayuda por favor
» nesecito ayuda con mi jeep
» nesecito de su ayuda x favor..(xj no prende)(aparentemente solucionado)
» nesecito reforzar el cajetin de la direccion
