PORQUE TARDA PARA PRENDER?
javg_xj
el negro
Buenas tardes muchachos ultimamente he estado presentando problemas con la camioneta, cuando dejo mucho tiempo sin prenderla tengo que darle mas de 8 veces para que encienda, le cambie pila de bomba, filtro de gasolina, bujias, y aun sigue tardando para prender, no se que mas puede ser eso, mi burra es año 96, que me recomiendan revisar? espero sus opiniones
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
Re: PORQUE TARDA PARA PRENDER?
verifica el filtro regulador y/o presion de gasolina
- Cantidad de envíos : 809
Fijate si al pasar la llave enciende la luz de Check Engine inmediatamente, si no lo hace es la Pcm que te esta avisando que se va a tirar tres...
Humberto escribió:Fijate si al pasar la llave enciende la luz de Check Engine inmediatamente, si no lo hace es la Pcm que te esta avisando que se va a tirar tres...
X2
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
ese es el detalle que la luz si enciende rapido de check engine. podra ser filtro regulador? la vaina es que no falla nadaaa rodando en ningun momento solo es para prender despues que prende fiiino nanaiii nanaiii
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
bueno pana pasas la llave y inmediantamente preiciona el pulgador que esta en la flauta de lo inyectores y observa si tiene presion al botar la gasolina como si botara aire con gasolina si lo hace tu problema es otra cosa
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
bueno panas les cuento que el peo estaba en los conectores de la computadora, estaban sucios y no hacian buen contacto les eche limpia contactos y listo quedo prendiendo al pelo.
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
el negro escribió:bueno panas les cuento que el peo estaba en los conectores de la computadora, estaban sucios y no hacian buen contacto les eche limpia contactos y listo quedo prendiendo al pelo.
que bien que resolviste barato bro !!
que es la PCM, donde esta ubicado?
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Es la computadora de la burra, y esta ubicada justo al lado izquierdo del filtro del aire, pegada al guardafango!.
» porque mi burra tarda tanto en prender???
» tarda para prender en la mañana
» LA SEÑAL CHECK ENGINE TARDA PARA PRENDER
» TENGO UNA CHEROKEE RENEGADE 95 Y SE APAGA DE REPENTE Y TARDA DESPUES PARA PRENDER
» tarda en prender mi burra
