se puede eliminar la manguera del retorno de agua
saludos panas, busque el post donde eliminan la manguera corta que va del toma agua a la bomba de agua y no lo consegui al menos que lo vi en otro foro, no recuerdo, la manguera ya no da esta ponchada y coloque otra manguera o es muy aguada o esta mala la xj burbujea, puedo colocar unos tacos de madera y unos tapones de goma, se puede eliminar o busco una manguera que sirva
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: se puede eliminar la manguera del retorno de agua
si lo puedes eliminar cuando compres los tapones de goma le pones una moneda que quepa bien y luego la montas eso es para que no se te dañen pon una en el retorno y otra en el envase
- Cantidad de envíos : 1356
cherokendo727 escribió:saludos panas, busque el post donde eliminan la manguera corta que va del toma agua a la bomba de agua y no lo consegui al menos que lo vi en otro foro, no recuerdo, la manguera ya no da esta ponchada y coloque otra manguera o es muy aguada o esta mala la xj burbujea, puedo colocar unos tacos de madera y unos tapones de goma, se puede eliminar o busco una manguera que sirva
trata de colocar unas fotos bro !!!
Última edición por Adelso Melean el Jue 26 Jul - 23:18, editado 1 vez
malvar43 escribió:si lo puedes eliminar cuando compres los tapones de goma le pones una moneda que quepa bien y luego la montas eso es para que no se te dañen pon una en el retorno y otra en el envase
creo que si fuese el caso que el radiador de la calefaccion estuviese malo se condena y listo... pero seria ideal que reemplazara la manguera
si taponealo y le puedes meter adentro un pedazo de taco a precion, saludos!
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
gracias a todos por responder, voy a busar la manguera, no se por que con una que tengo al colocarla sube temperatura ,y es nueva, debe ser de mala calidad y la vieja ya esta podrida, si no la consigo a colocar tapones
jeepa, deje la manguera que aparentemente esta mala, baquete el radiador y cure una fuga, ya le di unas vueltas y anda bien, mañana a probarla en offroad, consegui una manguera parecida por si a caso
listo la temperatura quedo al pelo, aun dejando la manguera aparentemente mala, subio a 105 grados subiendo en piedras y luego a lo normal,no fue necesario eliminar ese retorno
» Eliminar la calefaccion
» LA CAMIONETA NO PUEDE VER AGUA!!!
» Posible falla de la válvula de no retorno
» Eliminar unos botesitos de aceite
