¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+84
grifon0412
MUSSO
-JOSE-
luis lira
SaulRC
gersonpineda07
randolphlugo
angekdk
marioasp85
isaias jeep
carlosg22
KevinM
Blancox
XJrapaz
Morta
marcos safari
albert1723
jtmgordo
mr_tuning
MEFA
Chuinho
Aniceto
cachete82
Stefanoes
lapapitamanitoston
mandragora
alex jreyes
maxxtreme
lesyahir
arlyngtnunezz
juan vanorio
glaw
driver05
rbuiza
santonix4
rishtofen
rveten01
alegarciaxj91
chuxtor
hquintero
tgois
maikenfer4x4
ACGANGSTER
MANUELZ0X
YISUS69
joseangel
gre4x4
Jorge Piñero
jcumana
comalies
julio arturo
jesusu24on
Guerrero_roots
giannet18
CatPyro
MLISIR
leoelleon
karynwafe
ale175
caivet
coyote4x4
Joel Barroso
Nivel_10
Joseman
alejandro moure
juan29
Romulo.C
HJAYARO
ToniFox
caqp79
Mochima
88 participantes
Página 7 de 40.
Página 7 de 40. • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
comalies escribió:Hoy la saque del taller! quedo bella...
Se le hizo:
-Reparación de fisura de cachicama
-Clutch nuevo
-Estopera de cuello cigueñal
-Estopera de caja y transfer (ambas)
-Empacadura de carter
-Base de caja
Caja limpia y sin bote
[img] [/img]
[img] [/img]
Cachicama reparada
[img] [/img]
Transfer limpio y sin bote
[img] [/img]
Guardapolvo del yoke (no lo tenia)
[img] [/img]
Cuello sin bote!
[img] [/img]
Durante el fin le pondre el ojo para ver si no tiene botes...
el tornillo que entra en la cachicama que medida es?
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Hoy se le hizo servicio a la transmisión delantera cambiando las estoperas de las puntas de ejes y nos dimos cuenta que tengo que prepararme para comprar una punta presenta desgaste, se reparo el sector de la dirección y ahora a probarla
CatPyro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 139
Localización : Anaco, edo anzoategui
Mi Burra : Cherokee laredo 4x4 98
Mi Comentario: : Novato amante de la fotografía y de los Jeep
Fecha de inscripción : 08/05/2012
la de que lado men?
elalbino- MODERADOR
la del piloto hermano es la mas grave
04241516612 llasmte a este pana el tiene las puntas men se llama alison es de caracas
elalbino- MODERADOR
elalbino escribió:comalies escribió:Hoy la saque del taller! quedo bella...
Se le hizo:
-Clutch nuevo
-Base de caja
[img] [/img]
[img] [/img]
Cachicama reparada
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Cuello sin bote!
[img] [/img]
Cual el que esta justo debajo del carter? el que se ve en la ultima foto?
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
ese mismito
elalbino- MODERADOR
deja que llegue a la casa y reviso..
elalbino escribió:04241516612 llasmte a este pana el tiene las puntas men se llama alison es de caracas
Gracias brother lo llamo ahora
Hoy le hice bastante.
Le monte el cajetin que acabo de reconstruir y baje el otro para ponerle el kit. arregle un botecito en el radiador con PEGATANKE, je je je... mienytras tanto ya que en dos semanas llega el radiador que compre en los yunited. le arregle el bendito problema del limpiaparabrisas que tienen todas las cherokee, Los limpiaparabrisas en rapido se salian de su rango y/o aveces no quedaban horizontales al apagar, ya eso se acabo. Le monte la alarma al getz de la novia y le puse un reprito kenwood excelon que habiamos comprado en la semana. El dia de hoy trabaje como un perro, pero la burra esta quedando bonitica
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Joel Barroso escribió:si pana 1 litro semanal, claro usandola todos los dias... pero bueh.... ya hoy entró a quirofano.... ah y bueno llegando a turmero en la autopista , agarré un huequito y plum!!!! el bamboleo de la MUERTE...que susto pana. creo que se desalineó porque el volante quedó un pelo torcido despues de eso...
El famoso bamboleo, se te pone la ola hasta arriba, una vez se me salio la trackbar y te aseguro que el bamboleo se quedo pequeño, sentia que esa aina se desarmaba toda la trompa
monte la mezzanina casi lista soolo falta afinar los detalles
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Desarme el carda delantero que tenia una cruceta mala.. yme faje a revisar porque ahora cuando ruedo despues de bajar la caja 1" la burra bota la 2da velocidad pense en la base de la caja pero esta bien.
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
ToniFox escribió:Desarme el carda delantero que tenia una cruceta mala.. yme faje a revisar porque ahora cuando ruedo despues de bajar la caja 1" la burra bota la 2da velocidad pense en la base de la caja pero esta bien.
Ta como el dueño bota 1era y 2da
HJAYARO- MIEMBRO
HJAYARO escribió:ToniFox escribió:Desarme el carda delantero que tenia una cruceta mala.. yme faje a revisar porque ahora cuando ruedo despues de bajar la caja 1" la burra bota la 2da velocidad pense en la base de la caja pero esta bien.
Que paso antonio??? estas votando las velocidades!!! con tal que dentro de poco no votes el retroceso!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
juan29 escribió:HJAYARO escribió:ToniFox escribió:Desarme el carda delantero que tenia una cruceta mala.. yme faje a revisar porque ahora cuando ruedo despues de bajar la caja 1" la burra bota la 2da velocidad pense en la base de la caja pero esta bien.
Epa Epa Epa jajajajaja es culpa de la caja ella estaba bien pero la baje 1 pulgada y ahora bota de vez en cuando la segunda velocidad
Pd> Ay chamo!!!! sabia que me iban a chalequear jajajaja
Chamo eso pasa normalmente cuando las bases de motor estan malas...
Revisalas para que veas...
y asi no bote mas la segunda (la burra)
Joseman- MIEMBRO
Haaaay papa..
Joseman escribió:ToniFox escribió:Desarme el carda delantero que tenia una cruceta mala.. yme faje a revisar porque ahora cuando ruedo despues de bajar la caja 1" la burra bota la 2da velocidad pense en la base de la caja pero esta bien.
las bases del motor son news solo me falta cambiar la de la caja pero el mecanico me dijo q estaba bien
No deben estarbuenas esas bases. Cuando bajas la caja y la base del motor de lado de piloto esta mala y el motor esta mas bajo de ese lado, hace que el conjunto motor-caja gire en sentido contrario de las agujas del relog solo un poco. Eso hace que cuando pongas las velocidades del lado izquierdo, la palanca toque el marco plastico del guardapolvo de la palanca. PAra comprobar levanta el guardapolvo de la palanca y pon las velocidades y veras que no cuestan tanto a entrar por que no pegaran al marco y no botara (la burra) la primera y la segunda
Joseman- MIEMBRO
EL dia de ayer le mande a montar los estribos universales, se le ven bien a mi parecer porque combinan con los accesorios negros! me cobran 6500bs por subir la camioneta a 3" incluyendo amortiguadores procomp, tacos, las "U" y mano de obra... que tal el precio?
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Jorge Piñero escribió:EL dia de ayer le mande a montar los estribos universales, se le ven bien a mi parecer porque combinan con los accesorios negros! me cobran 6500bs por subir la camioneta a 3" incluyendo amortiguadores procomp, tacos, las "U" y mano de obra... que tal el precio?
Me parece caro.. un kit sale creo q mas economico, y la mano de obra ni idea
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Joseman escribió:Hoy le hice bastante.
Que tal Jose como hiciste eso mi pana?
Saludos!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Resulta que es superfacil, pero nadie ha desarmado el motor para verlo. Yo me anime y resulta que son tres tornillos que se aflojan. Los puse con loctite 272 y adios problema...
Joseman- MIEMBRO
chaaaaaaaamo esta caro, con esos monta los de 4.5 plg y te queda aun plata.. mandale un MP al pana pctech
Página 7 de 40.
