cambiar reles
cambiar reles
buen dia amigos soy nuevo en el foro y como primer tema queria proponer lo siguiente:
no se si les pasa a uds pero a mi si..... los reles (asd, starter, fuel pump, etc) que estan en la fusilera justo detras de la bateria siempre se aflojan por la brincadera de la camioneta (es raro porque aqui en valencia las vias estan excelentes ) y muchas veces dan fallas de encendido en la xj.... ahora bien propongo es cambiar dichos reles por reles grandes como los de las luces y adaptarlos ya que estos son mas robustos y se podrian usar conectores de ceramica para optimizar el funcionamiento..... me gustaria saber sus opiniones y comentarios sobre si esto es factible o si mas bien podria dañar la computadora de la xj o afectar algun funcionamiento en particular....... espero sus respuestas para ver si le doy play o no a este cambio en mi xj
ealugo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : xj laredo automatica 96
Mi Comentario: : porque pagar por algo que puedes hacer y de mejor manera
Fecha de inscripción : 10/09/2012
Re: cambiar reles
saludos mi pana, puedes cambiarcelos que sean del mismo amperaje, pa q no valla ser y sea demas y se escoñete la instalasion q se pueda derretir, ellos ay de marcan por ejemplo 30-40, algo, asi, se los pones y les abres un pelo las paticas para q no busquen en salirse mas saludos!!!...
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Re: cambiar reles
-J()$€- escribió:saludos mi pana, puedes cambiarcelos que sean del mismo amperaje, pa q no valla ser y sea demas y se escoñete la instalasion q se pueda derretir, ellos ay de marcan por ejemplo 30-40, algo, asi, se los pones y les abres un pelo las paticas para q no busquen en salirse mas saludos!!!...
otra pregunta pana.... el hecho de colocarle reles de mayor amperaje pudiera influir en que alguna de las señales de la computadora no se lea bien???
Re: cambiar reles
Para evitar esto se usan los fusibles.
Puedes cambiarlos, pero tu problema exactamente es que la fusiblera ya tiene desgaste. Es posible conseguir la fusiblera con parte del ramal para que hagas el cambio y listo, la otra solución que puede servirte es la que plantea José. Abrir las paticas un poco mas y listo o apretar los terminales de la fusiblera.
No me imagino ese monton de relays dentro del capot . Deben ocupar mucho espacio !!
Re: cambiar reles
bueno sres voy a hacer el intento y si todo sale bien estare montando fotos del resultado...... gracias por los comentarios
Re: cambiar reles
hola amigo bienvenido,el cambio de relex que deseas hacer puedes hacerlo yo te lo recomiendo.mi burra lps tiene,y los coloque de 80 amp,no recuerdo la marca pero son unos transparentey tienen un bombillo,o led internamente.ami me han funcionado a la perfeccion
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
Re: cambiar reles
Hace un tiempo tenía un problema con el relay del electroventilador que está en la fusiblera, justo ese día JTMGORDO estuvo en Caracas y me regalo uno de esos de 80A con el LED adentro. Desde entonces no me ha fallado mas el electro. Son bastante buenos !!!
» cambio de la bomba de gasolina
» Cambiar Avioncito...
» Mala iluminacion ¿Como adapto los reles?
» cambiar muñones
» CAMBIAR EL TERMOSTATO
» cambiar muñones
