problemas con el arranque
Amigos buenas noches,
hoy se me apago la camioneta, cuando le di por el suwiche el arranque hacia un ruido como un chillido,la empujamos hasta la casa,tumbe el arranque limpie el automático y prendió a las 3 veces de nuevo el chillido, estábamos por salir de paseo con los nietos para no perder tiempo compre un arranque usado y me presento la misma falla.
tienen idea que puede ser esto.
Saludos,
Gracias
Saludos,
Gracias
El Zorro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 33
Localización : Venezuela
Mi Burra : Grand Cherokee 2001 limited
Mi Comentario: : Mientras mas masa mas masamorra
Fecha de inscripción : 01/03/2012
Re: problemas con el arranque
Es dificil saber a que chillido te refieres, pero en vista que con 2 arranques diferentes te sucede lo mismo podria ser que se rompio la cremallera del motor, como esta tiene unas perforaciones para trabajar con el avioncito por eso se te apago.
Como veo si se rompió la cremallera, si fuese cincronica la casa es mas facil.
si le doy manibela por de lante en el damper crees que pueda girar el motor
Intenta eso pero desconectando o aflojando la correa para que gire mas facil.
Buenas noches, que tal? Disculpa Tito, pero creo que, si fuese la cremallera, no prendería con ningún arranque. Creo que puede ser algo que se metió entre la cremallera y la caja o el motor que esta afectando al avioncito o la señal que debe recibir y, ademas, con el roce, produce el "Chillido"... Es mi humilde opinión...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
pero no es que no prenda, es que el arranque pega de algo. Les pregunto algo el bendis de esta camioneta es igual a el del resto me explico cuando tu la das a un bendis el se devuelve solo, en el caso de mis dos arranque el bendis sale o entra si le das a los pines donde están las tres cremalleras que lo accionan. Puede ser que ambos arranques tienen el bendis malo
Ooooyeee...!!! Es mucha casualidad...!!! La verdad, no lo creo. Revisa si hay algún cuerpo extraño entre la cremallera y el motor o la caja. También revisa si el flanche, que es una plancha que va pegada a la cremallera no esta rozando con algo. Puede ser que se haya movido de su sitio y esté pegando de la cachicama de la caja, del chasis del arranque o del motor...
"NO ES ESTUPIDEAR".
y si, el bendis es igual al de la mayoría de los arranques, por no decir todos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Familias muy amables, mañana los sigo molestando.
Buenas noches
Buenas noches
Buenas tardes amigos, después de agotar todas sus ideas y las mías, decidí ir a comprar otro arranque esta vez en un taller que queda en la urbina donde los reparan. El pana me comento que sin explicación alguna el arranque comienza a girar al revés, deje unos de los míos mas 700 Bs. y resuelto el problema. Les comento no para generar una discusión si no para que sepan que les puede pasar esta locura.
Saludos,
El Zorro
Saludos,
El Zorro
» Problemas con el arranque
» problemas con el arranque
» problemas entre arranque y cremallera
» problemas cn el arranque d mi burra ayudaaa por favor
» tengo problemas con el arranque de mi wagoneer 79 motor 360
