Problemas con el arranque
nikko53x
julianrene2003
Saludos amigos del foro, tengo una inquietante con mi burra la cual presenta un problema con el arranque, suena muy mal a la hora de encender, probamos poner otro arranque y sonó igual, un amigo me dice que si existe la posibilidad de que hay un arranque para automáticos y otra para sincrónicos, por otro lado quisiera su opinión en cuanto a cambiar de caja aut. a sinc, cual es la mejor y si existe alguien que este vendiendo una, gracias.-
julianrene2003- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Puerto Ordaz, Estado Bolívar
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Mi Comentario: : Un ser sin un jeep es un ser incompleto
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Re: Problemas con el arranque
fijate como calza el arranque al instalarlo, a veces no queda en posicion y esto hace que suene como raspara o pegara de algo.....
nikko53x- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 218
Mi Comentario: : Viva la Vidaa,,,,
Mi pana y la cremallera esta en buen estado no sea que este pelando cuando vas a encender la burra y de ahi el sonido, y con respecto al cambio de caja utiliza el buscador y encontraras informacion al respecto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Gracias a los 2 por sus respuestas, la cremallera se ve en buen estado y como les digo se probaron 2 arranques diferentes y sigue el sonido al encender, por eso la pregunta de si hay o existe alguna diferencia entre el automatico y el sincronico, tal vez la tapa es mas larga o algo asi
Tengo entendido que son iguales
- Cantidad de envíos : 847
los arranque son iguales revisa que no esten flojos los tornillos que sujetan la caja con el motor revisa los dientes del bendix del arranque
- Cantidad de envíos : 1356
solucionaste el problema del arranque tengo un problema igual y no se sabe q es
AMEL_XJ- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
» problemas con el arranque
» PROBLEMAS CON ARRANQUE DE CHEROKEE CHEFF
» problemas entre arranque y cremallera
» tengo problemas con el arranque de mi wagoneer 79 motor 360
