problema con el 4x4 wago LTD 1990
Un saludo a los panas burreros!!!
Tengo problemas con mi burra al aplicar el 4x4 y arranco, suena algo feísimo en el tren delantero y cuando retrocedo al arrancar pareciera que algo se tranca y dá unos bricos. Estuve pensando en la cadena del transfer pero tengo mis dudas, si hay alguien que haya tenido la misma falla le agradecería su consejo para no hacer gastos inecesarios. Repito; éste ruido es como si algo pelara, algo así como si dos engranajes bricara los dientes y los golpes se sienten en el tren delatero y ésto sucede al aplicar la 4x4 en 4x2 anda bien...
Gracias por la atención.
El atrevido
El atrevido
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
Re: problema con el 4x4 wago LTD 1990
revisa las crucetas del cardan y de las puntas, en 4x4 que alguien escuche de donde viene el sonido si del transfer o del diferencial
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
puedes probar quitando el cardan y le aplicas el 4x4, si no suena es la cadena
lesyahir- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 343
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 97
Gracias!! Creo que voy a cambiar de una vez la cadena ya que la misma está sonando e imagino que al tratar de hacer torque a el diferencial delatero l cadena brinca . Gracias de nuevo , ya les avisaré cuando la cambie... saludos. El atrevido.
Edad : 63
» NECESITO UN MANUAL DE XJ 1990
» MANGUERITAS DE AIRE WAGO LIMITE 1990 AUT
» Problema de encendido con una Comanche 1990
» SE APAGA MI WAGO..
» ADAPTACIN RADIADOR DE ACEITE CAJA WAGO 90
