necesito ayuda por falla electrica
mr_tuning
pablo gonzalez
Buenas a todos, mi camioneta cherokee laredo 99, 4 x 4, sincronica desde hace unos dias me viene presentando una falla de corriente que consiste en que a veces se apaga por completo de repente y en otras trata de apagarse y se mantiene encendida ( es como un bajon de corriente )pero lo hace tan rapido que por esa razon es que no llega a apagarse. En las oportunidades en que se apaga por completo en como si yo lo hiciera por el switch, o sea que lo hace de un solo golpe. Ya compre el avioncito ORIGINAL ( 1800,00 Bs ) pensando que era eso y la falla continua, cambie tambien la bobina ( puse una generica para probar ) y la falla sigue igual. En meses pasados cambien tambien la bomba de gasolina completa original. Aclaro que la falla es de corriente ya que en oportunidades no me enciende ahi mismo y he hecho la prueba sacando el cable de la bobina al distribuidor y al dar arranque no hay nada de corriente. Ella a veces prende ahi mismo luego de apagarse o puede durar rato para encender otra vez, no hay un patron ni un tiempo y la falla puede ser en caliente o frio, ah tambien acabo de mandar a revisar la computadora y esta perfecta. Agradeceria cualquier ayuda que me puedan prestar, Gracias
pablo gonzalez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 58
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee laredo 1999
Mi Comentario: : todo jeep
Fecha de inscripción : 16/06/2012
Re: necesito ayuda por falla electrica
Mi pana, antes que todos debes presentarte ante la zona, normas del foros y luego posteas la falla que presenta tu burra
Primero comienza por lo mas facil
chequea presion de gasolina, debe estar entre 49 a 50 psi, a veces la pilas se dañan de un dia para otra sin avisar, lo digo por experiencia,
chequea la resitencia de la bomba que este en buenas condiciones
Verifica, los cables a tierra, estos cuando estan sulfatado hacen mal contacto y tiende a dar falla en la camioneta,
prueba el avioncito en otra camioneta si puede para descartar que halla venido defectuoso el avioncito, esto suele pasar en cualquier componente electronico
prueba eso y cualquier cosas informa para ver en que otra cosa te podemos ayudar
Verifica el cableado que va al borne negativo y a su vez el borne. (Desconectalo, limpialo y ajustalo correctamente)
Eso generalmente ocurre cuando hay problemas con ese cable o borne, se apaga la camioneta de pronto o se apaga y con la misma enciende. El radio se resetea o se apaga tambien. Tambien puede ser por problemas con el acumulador o bateria.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Mi pana verifica tambien el cableado de los sensores del cuerpo de aceleracion y avionsito no sea que algun cable este dañado y de ahi la falla me paso algo similar le cambie todos esos cables tostados y ahora cero falla.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
X2luismens escribió:Mi pana, antes que todos debes presentarte ante la zona, normas del foros y luego posteas la falla que presenta tu burra
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Buenos días, amigo, que tal? Los nuevos integrantes de la familia XJ debemos, al llegar, hacer nuestra presentación formal a todos los foristas en el siguiente tema, y acá te dejo el enlace:
https://zona-xj.activoforo.com/t13491-nuevo-en-la-zona-date-a-conocer-en-este-tema
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
En cuantos a tu falla pana, has comprobado el sensor de posición de árbol de levas???
"NO ES ESTUPIDEAR".
Saludos panas, también podría ser el harnes del distribuidor, tal vez hace un falso contacto, yo gasté mucha plata en esa falla y era el bendito harnés... un abrazo mis panas!!
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
Gracias a todos y mis disculpas por no cumplir con el protocolo de miembro nuevo ( no sabia nada de eso y tampoco lei nada de ese punto ), tarde en responder y dar las gracias por falta de tiempo. En fin ya tengo la camioneta funcionando ya que toque con un taller en guatire que , hasta ahora, como que dio con la falla, textualmente lo que me informaron que tenia era una falla en el " AUTO SHUCT DONW ", les cuento que no entendi mucho la cosa pero como que tiene que ver con la señal de corriente que manda la computadora a el sistema de encendido y a la fusilera principal que esta dentro del capo. Yo por mi parte y luego de revisar lo unico que realmente veo cambiado es uno de los cuatro reles de esta fusilera, ah y que conste que la computadora ya yo la habia mandado a revisar antes de llegar a esta taller y esta en perfecto estado. De igual forma ya esta funcionando luego de esta reparacion, Gracias nuevamente. El taller esta ubicado en Guatire detras del colegio Goretti y tiene aviso en la pared de que son especialistas en Jeep
Edad : 58
Mi pana, gracias a dios que solucionaste. Ese relay del que hablas que te cambiaron, es el que esta identificado como ASD? Eso significa AUTO SHUTDOWN (Auto Apagado). Este relay suministra energía a la Bobina...
"NO ES ESTUPIDEAR".
» NECESITO AYUDA CON MI JEEP POR FALLA ELECTRICA
» bomba de gasolina o falla electrica...Ayuda
» falla electrica en mi burra... ayuda
