ayuda para subir mi burra a 4 pulgadas. q tengo q corregir
randolphlugo
lapapitamanitoston
amigos buenas noches saludos compre unos espirales de 2.5 pulgadas y los brazos inferiores tipo bureman todo rancho y le vamos a meter unos tacos de 2 pulgadas para q qde como en 4 pulgadas la pregunnta q tengo q corregir y la barra track bar como la corrijo la original q se le puede hacer. ya se algo de bajar la caja 1 pulgada alargar los lapices noc q mas sera.gracias.espero respuestas de los expertos.
lapapitamanitoston- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
Re: ayuda para subir mi burra a 4 pulgadas. q tengo q corregir
Hola.
Debes reposicionar la barra track bar, o sea, del lado derecho, abrirle un hueco al diferencial, donde llega la misma(por ahi esta la medida).
Deberias alargar lineas de freno(opcional), alargar lapices, poner amortigiadores mas largos entre otras modificaciones.
ok amigo q otras modificaciones hay q aser me interesa mas lo de la track bar saber bien como tiene que ir. no se si abra alguna imagen o especificaciones de como tiene q estar para 4 pulgadas. o si a la base de la track bar se puede alargar o hacer unas mas larga con su refuerzo.
mi pana mi recomencaion personal no alargues las track bar con nada ni tampoco los lapices arriba esta el banner de accesorios de suspensiones que atienden los panas PCTECH y MEFA son gente seria full responsables por ejemplo el tema de los lapices es mejor comprarlos ajustables y de paso te vienen desconectables al igual la trackbar ellos la venden ajustable
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
si pana estoi pensando en comprar eso los lapices y la track bar cual recomiendas Barra Tracbar Ajustable buje-terminal de 1.5” a 4.5” 0 Barra Tracbar Ajustable buje-joint de 4.5” a 8” y vienen con la base de la track bar. ha se me olvidaba el brazo pitman lo tengo q cambiar o sirve el mismo para 4 pulgadas.randolphlugo escribió:mi pana mi recomencaion personal no alargues las track bar con nada ni tampoco los lapices arriba esta el banner de accesorios de suspensiones que atienden los panas PCTECH y MEFA son gente seria full responsables por ejemplo el tema de los lapices es mejor comprarlos ajustables y de paso te vienen desconectables al igual la trackbar ellos la venden ajustable
lapapitamanitoston escribió:si pana estoi pensando en comprar eso los lapices y la track bar cual recomiendas Barra Tracbar Ajustable buje-terminal de 1.5” a 4.5” 0 Barra Tracbar Ajustable buje-joint de 4.5” a 8” y vienen con la base de la track bar.randolphlugo escribió:mi pana mi recomencaion personal no alargues las track bar con nada ni tampoco los lapices arriba esta el banner de accesorios de suspensiones que atienden los panas PCTECH y MEFA son gente seria full responsables por ejemplo el tema de los lapices es mejor comprarlos ajustables y de paso te vienen desconectables al igual la trackbar ellos la venden ajustable
Pana aplica la misma respuesta anterior... Echales un ring PCTECH O MEFA ellos te asesoran
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
cierto men ellos estan mas empapados en el tema y son burda de panas ellos te van asesorar en lo que necesitas y lo que mas te serviria ellos tambien venden el brazo pitman mas largo en caso de necesitarlo llamalos no te arrepentiras
ºllllllllº
Mi pana yo te recomendaria un kit de una... peroooo ya que compraste esos espirales y brazos aprovechalo...
El tracbar lo puedes reubicar y queda muy bien ... ( hasta ahora no e reemplazo el tracbar de mi carro y tengo casi 5 años con mi chero y esta bueno aún )
Puedes reubicar las mangueras de freno y queda muy bien...
Amortiguadores más largos
Colocaria lapices de ford bronco y si queda muy largo lo mandaria a cortar al largo indicado ( un tornero lo hace rapido y queda igual al original y sin ninguna soldadura en el cuerpo del lapiz que haga que se debilite )
bajas la caja 1"
y creo que ya no hay más que hacer...
bajas la caja 1"
Adelso Melean escribió:Mi pana yo te recomendaria un kit de una... peroooo ya que compraste esos espirales y brazos aprovechalo...
bajas la caja 1"
eso suena mejor mi pana pero como puedo reubicar la track bar enq posicion colocarla doblarla asta el punto q qde bien o como casi no entiendo ese punto y tambien si el mismo brazo picman me sirve lo demas si entiendo bien bajar la caja la linia de frenos los lapices noc q mas sera por los momentos quiero acerlo a si pa ver como qda la burra alta y calidad despues q agarre unos churupos le voy comprando la track bar ajustable despues los lapices y la coloco al pelo pok a pok.
La tracbar tienes que reubicarla desde su anclaje en el diferencial, veras que en la pieza donde va sujeta tienes espacio para abrirle un hueco unos milimetros a la derecha si ves la camioneta de frente lo abres la fijas en ese hueco no en el original y eso ayuda.. con reubicar no se refieren que tengas que doblar la barra... saludos
También te recomiendo un kit RC de una vez cómpralo e instálalo, preferiblemente un full size de 4,5 plg.
amigo gracias por las respuestas ya le comente al mecanico de eso pero me dice si asi la track bar q da derecha a nivel o inclinada por q lo q piensa el es q alo qc levant el carro la track bar no qde derecha si no inclinada. q me dices.MEFA escribió:La tracbar tienes que reubicarla desde su anclaje en el diferencial, veras que en la pieza donde va sujeta tienes espacio para abrirle un hueco unos milimetros a la derecha si ves la camioneta de frente lo abres la fijas en ese hueco no en el original y eso ayuda.. con reubicar no se refieren que tengas que doblar la barra... saludos
El brazo pitman para esa altura no hace falta
Para centrar el tunel con respecto a la carroceria abre un hueco a la derecha del original e instalas el buje ahi, asi se hace al inslatar los kits que no traen track bar ajustable
Para saber la medida exacta de donde vas a abrir el hueco lo recomendable es despues de haber levantado el carro dejarlo reposar con los cauchos puestos para que la suspension se comprima a su altura definitiva con la track bar suelta en la parte de abajo y abrir el hueco viendo que la carroceria este alineada con las ruedas delanteras en los dos lados
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
mejor imposible mi pana asi es que queria saber con teoria y la imagen lo dicen todo gracias cual aquier duda los molesto de nuevo.jejejejeje saludos. y cuiden sus carros.xj-k5 escribió:El brazo pitman para esa altura no hace falta
» tengo mi burra levantada 2 pulgadas se le pueden meter unos cuachos 32?
» ayuda para corregir fallas en la transmision automatica
» fotos de mi nueva burra jeep renegade xj 96
» AYUDA TENGO PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO DE MI BURRA 98, QUE HAGO
» AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
