FALA AL PRENDER E LAS MAÑANAS Y SOBREMARCHA
Buenos días, amigos tengo el siguiente problema, la camioneta en las mañanas se niega a prender hasta después de 5 intentos y prende con falla hasta que calienta y se empareja. La otra falla curiosa por cierto es que para que agarre la sobremarcha tiene que durar parada por lo menos 24 horas y una vez que la apago ya no hace la sobremarcha de nuevo, hasta que dure el mismo tiempo apagada. A ver que opinan los pana expertos gracias.??
MALACARA- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Mi Burra : WAGONEER LIMITE 1994 AUT 4X4
Mi Comentario: : QUIEN COMPRA UNA BURRA TIENE QUE CONOCERLA A FONDO PARA QUERERLA MAS ....
Fecha de inscripción : 29/05/2011
Re: FALA AL PRENDER E LAS MAÑANAS Y SOBREMARCHA
pana ya chequeste la ecu
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Malacara lo de la sobremarcha debe ser electrico o los selenoides que se encuentran en el cuerpo de valvulas de la caja ...
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
GRACIAS. HE PENSADO EN ALGUN CONDENSAADOR DE LA ECU QUE ESTE FRITO LA COSA ES QUE EL MODULO DE LA CAJA LO CHEQUEARON EN FREDDY COMPUTER Y DONDE YOEL EN BELLO MONTE AHORA NO C SI LA PCM TIENE QUE VER CON ESTO, EN LA SOBRE MARCHA ALGUN SELENOIDE QUE NO C ACTIVE LA COSA ES CUAL ES EL QUE TRABAJA EL OVERDRIVE YA QUE LA BURRA CHOLA A FONDO LE CUESTA LLEGAR A 120KM/H. GRACIAS POR SUS RECOMENDACIONES YA QUE ME MOTIVAN A CHEQUEAR ESOS DOS COMPONENTES (PCM Y SELENOIDES)
amigo tengo la misma falla en frio si resuelves me avisas
rafaelflober- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Mi Burra : wagonner limited 88
Mi Comentario: : mucha precaución
Fecha de inscripción : 21/03/2012
señores tenia esa misma falla desde hacia años cambiaba los arranques por docenas y me puse yo mismo a revisar con mucha calma me compre un manual con diagramas busque la del ramal de la computadora y resulto ser el sensor de oxigeno que detecta la temperatura del aire de admision y regular el flujo lo compre esta semana 1200 y listo problema resuelto ademas que el motor responde de inmediato y agarro fuerza
PROBLEMA RESUELTO. ME LE REVISARON TODO EL RAMAL Y HABIA UN MONTON DE CABLES DESCONECTADOS HACIA LA PCM. GRACIAS POR SU ATENCION...
AUNQUE LES CUENTO QUE AUN ME FALLA PARA PRENDER EN LAS MAÑANAS, EL ELECTRICISTA LE ELIMINO EL SENSOR DE OXIGENO POR QUE TENIA UN CORTO TENDRE QUE VER SI ESO PROVOCA ESA FALLA.
» me cuesta en las mañanas prender la camioneta
» XJ 92 Le cuesta para prender en las mañanas
» FALLA AL PRENDER EN LAS MAÑANAS O CUANDO ESTA FRIA
» mi jeep wagonner 1991 le cuesta para prender en las mañanas
» AYUDA SOBREMARCHA
» AYUDA SOBREMARCHA
