FRENOS LARGOS
FRENOS LARGOS
Buenas tardes amigos,
Tengo una Gran Cherokee 2001, le acabo de colocar pastillas en las 4 ruedas y los frenos siguen largos, lo extraño es que al frenar se oye un ruido como electrónico hasta que se detiene. Tienen idea que puede estar fallando o por lo pesada siempre será así?
Gracias..................
El Zorro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 33
Localización : Venezuela
Mi Burra : Grand Cherokee 2001 limited
Mi Comentario: : Mientras mas masa mas masamorra
Fecha de inscripción : 01/03/2012
Re: FRENOS LARGOS
saludos a mi wj le cambiaron las pastillas delanteras y le pusieron discos nuevos y se siente la diferencia cuando frena manda a revisarlo a ver que tiene
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Re: FRENOS LARGOS
SIENTES EL FRENO SUAVE O DURO??? VERIFICA LA LIGA DE FRENO, MANDA A PULGAR EL SISTEMA PUEDE QUE TENGA AIRE... Y SI ESTA DURA VERIFICATE EL HIDROVAC
MEIZA14- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : JEEP CHIEF 4X4 88
Mi Comentario: : APRENDER FALLAS PARA TENER MI BURRA AL PELO
Fecha de inscripción : 13/08/2013
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Re: FRENOS LARGOS
ESTA CAMIONETA TIENE FRENOS CON ABS ESTE FORO ACTIVO ES PARA SIN ABS.
Re: FRENOS LARGOS
MI CAMIONETA TIENE DISCO Y PASTILLAS NUEVAS, EL VIERNES IBA A RIO CHICO Y A LA ALTURA DE GUARENA FUL HUMO Y DE AHÍ EN ADELANTE SE PEGABAN LOS FRENOS HASTA QUE SE ENFRIABAN AL FRENAR MUCHO OTRA VEZ LA MISMA LABATIBA
Re: FRENOS LARGOS
y donde le mando a hacer esos frenos
Mi Burra : KK y WJ
Re: FRENOS LARGOS
Busca un taller especialista en frenos. o pregunta en las ventas de repuestos para frenos ellos seguro saben quien es el mejo o el peor. pero tu problema es electromecanico
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
» MORDAZA DE FRENOS XJ
» Cambios largos Wagoneer límited 88
» Separadores en la barra estabilizadora o lapices mas largos...???
» ayuda con frenos
» Problema con frenos
» ayuda con frenos
