Cambios Duros XJ Limited'92
Buenos dias compañeros, este es mi primer post solicitando ayuda (ya me presente), espero puedan ayudar, tengo como una semana con mi burra y me he dado cuenta que cuando calienta la camioneta, es decir, tengo un rato rodando los cambios se ponen duros, mas que todo primera y segunda (los mas usados en ccs), que podria ser? que tengo que revisar/cambiar, alguien que le haya pasado?
jorge0609- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : Cherokee Limited 1992
Mi Comentario: : 4x4 Con conciencia EcoTurista!
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Re: Cambios Duros XJ Limited'92
A mi me ha pasado, pero despues que tengo full rato rodando cuando esta caliente, en cola o despues de un viaje, en verdad no le he parado mucho porque lo ha hecho muy poco, pero me parece que tendra que ver con el embrague, no se si el bombin u otra pieza, vamos a esperar que hablen los expertos u otro que le haya pasado
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
A mi me pasa en cola, que si una hora andando
prueba cambiando la liga a ver, esta por el tiempo pierde sus propiedades y hace que no aplique bien el croche.jorge0609 escribió:A mi me pasa en cola, que si una hora andando
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
se purga igual que los frenos? o es tipo cambio de aceite?
si pana, en el bombin de la caja debe haber un grifo lo aflojas para que bote la liga vieja por gravedad sin bombear, cierras el grifo y colocas la nueva, despues bombeas como los frenos, debes tener otra persona que te ayude.jorge0609 escribió:se purga igual que los frenos? o es tipo cambio de aceite?
Corrijanme si me equivoco. suerte.
al subir la temperatura el aceite se hace menos vizcoso lo que hace que la presion o el movimiento de los fluidos no sea el mismo. se debe usar un aceite o liga un poco mas gruesa para que por mas temperatura que agregue esto no pase! tambien verifiquen el sistema de escape que no tenga fuga hacia la parte baja del carro aparte que calienta el carro hace que los fluidos (caja, transfer, transmision) se calienten y vallan perdiendo propiedades!!! saludos y espero que sirva de algo
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
» Espirales de 350, muy duros...MITO O REALIDAD?????
» PROBLEMAS CON LOS CAMBIOS
» Problemas con los cambios
» cambios en caja a-340
» NO QUIERE HACER LOS CAMBIOS.....!!!
