problemas electricos o caja
saludos , alguno que pueda decir que tipo de falla presenta mi camioneta: no lo hace todo el tiempo ,cuando cambia a segunda ojo caja automatica se muere , pierde fuerza en la caja como si se neutraliza pero no del todo, si me estaciono y desconecto la bateria ( ambos bornes ) se quita la falla y luego todo bien , ojo la computadora la repararon en fredys computer por un problema con el regulador de voltaje y luego que la monto la camioneta estaba neutralizada la llevo de nuevo y me dicen que no presenta falla la coloco y todo perfecto ( que vaina tan rara ) ahora es en segunda que presenta la falla y cuando la reseteo se le quita :como dije antes , tengo la sospecha que esos c,,,, no repararon bien la comp y aparte quieren que uno les lleve la camioneta y que les pague 1500 por escanearla , gracias a los que puedan realzar algun comentario que me de alguna idea de que hacer gracias
portu01- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : xj 98 Laredo
Mi Comentario: : no contamines es mi planeta y el tuyo
Fecha de inscripción : 04/06/2013
Re: problemas electricos o caja
una pregunta es 98 esta xj esta utiliza computadora de caja? o solo la comun de ella .
creo que si usa un modulo aparte por debajo del tablero, dale en buscar y encuentras la respuesta, algunos comentan que ese modulo va en la misma pcm
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
si utiliza una computadora aparte con la q se controla los cambios; esta debajo del tablero al frente del asiento del copiloto! bueno en la mia esta ubicada ahi!portu01 escribió:una pregunta es 98 esta xj esta utiliza computadora de caja? o solo la comun de ella .
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Mi pana la mia es xj 98 y me dijeron que esta debajo del asiento del chofer.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mi Comentario: :
hermano la mia tiene una falla parecida pero poniendola en drive arranca en 3 y anteriormente pasaba de 1era a 3ra la lleve al mecanico y probo todo selenoides sensores cuerpo de valvulas. hoy me llama para hacer una prueba saco unos cables no se de donde y los metio al carro la rodamos y el chamo iba deconectado un cable y poniendo otro es decir activando los cambios de manera manual eso significa que la falla la da el modulo o computadora de la caja. una manera de descartar es que alguien que tenga una camioneta te preste su modulo o probar el tuyo en otro carro.
jdguanipa- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Pto Fijo Edo Falcon
Mi Burra : Jeep Cherokee XJ 1996 4p
Fecha de inscripción : 08/09/2013
gracias panas de verdad que es una cuestion bien complicada cuando se trata de fallas electricas ,por lo menos se que no es la caja , intentare buscar una ecu de caja para para verificar o mientras tanto cuando le pegue la gripe desconecto los bornes hasta que el cuerpo aguante o hasta que ella diga hasta aqui te trajo el rio y comprame saludos
una manera de descartar es que alguien que tenga una camioneta te preste su modulo o probar el tuyo en otro carro! si es la mejor manerajdguanipa escribió:hermano la mia tiene una falla parecida pero poniendola en drive arranca en 3 y anteriormente pasaba de 1era a 3ra la lleve al mecanico y probo todo selenoides sensores cuerpo de valvulas. hoy me llama para hacer una prueba saco unos cables no se de donde y los metio al carro la rodamos y el chamo iba deconectado un cable y poniendo otro es decir activando los cambios de manera manual eso significa que la falla la da el modulo o computadora de la caja. una manera de descartar es que alguien que tenga una camioneta te preste su modulo o probar el tuyo en otro carro.
Mi Comentario: :
» problemas con mi caja
» problemas con asientos electricos de mi cherokee del 89
» Mi Cherokee XJ presenta varios problemas electricos!!
» Algunos Problemas electricos... quien puede ayudareme?
» problemas con la caja
