problema con presión de gasolina
buenos días.....tengo problemas con la bomba de gasolina....leyendo aquí en la zona llegue a esa conclucion ......pero ley por otro lado que es lo que quiero consultar...la falla de encendido es causada por falta de presión de gasolina en el ducto..alguien recomendó poner una válvula unidireccional en la entrada de la flauta de los inyectores, que impida el retorno de gasolina y así al momento de pender las burras siempre tendrá gasolina y no tendremos que hacer varios intentos.. a simple vista parece buena idea...que opinan.????
shaka- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : cumana edo. sucre
Mi Burra : cherokee xj 1998
Mi Comentario: : xj
Re: problema con presión de gasolina
Mi pana manten tu jeep original, lo mejor que debes hacer es cambiar la pila por una marca bosh, y el filtro regulador pero que sea el original mopar y asi quedara resuelto ese problema y sin ningun tipo de modificacion, y veras que la burra quedara al pelo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
pero que falla tienes ? enciende al segundo o tercel suishe. revisaste la presion?
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
el check de la bomba suelta la presion ?
Mi Burra : xj98
Bro vete por lo mas económico, a mi XJ no le llegaba mucha presión de gasolina a la flauta y de una me dijeron que era la bomba... estaba a punto de comprarla pero antes revise el fusible y el relay de la bomba que esta en la fusilera frente al corta fuego, le abrí las paticas al relay para que hiciera mejor contacto y me metí abajo de la XJ a limpiar el conector de la bomba, revise los cable los moví. también saque el filtro de gasolina, lo sacudí y monte otra vez y cuando pase suiche y medí presión, escuche la bomba sonar mas fuerte y la presión envió la adecuada un chorro, y me ahorre 2000 y pico.
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
gracias por los consejos....donde esta el filtro de gasolina..tienes otro aparte el que lleva dentro el tanque.?????
Mi Comentario: : xj
No solo el filtro de maya de la pila y el filtro regulador que es el de modulo de la bomba
Mi Burra : xj98
» Presión de gasolina en burras
» Presion de gasolina Wj
» Ayuda presion de gasolina
» :::: Fallon presion gasolina XJ 88 ::::
» Regulador de Presión de Gasolina
