Presion de gasolina Wj
FULL JEEP
Yango
Amigos debido a las dudas que tengo con una falla decidi meter manometro al gusanillo de la flauta de gasolina. Me arrojo lo siguiente. (Ojo prende al tiro)
Manometro a usar.
Preion que marca al encender, casi 55 PSI
Al apagar baja a 50 PSI.
Luego de 30 min baja a 45 y luego a 40 PSI mas o menos
Que puede resumir sus sabias mentes ante estos resultados.
Manometro a usar.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Presion de gasolina Wj
eso ta fino
- Cantidad de envíos : 292
Esta OK.
Entonces descarto que mi falla sea la bendita bomba no?
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
No necesariamente. Explica primero la falla para ver como te podemos ayudar.
CARLOS DIAZ escribió:No necesariamente. Explica primero la falla para ver como te podemos ayudar.
El problema principal es que al desplazarme e intento exigir el carro tratando de aplicar la sobre marcha el carro en ocasiones se ahoga como si le faltara fuerza y comienza a corcovear, luego al quitarle la pata se normaliza pero solo mientras no lo force. ¿Me explico?
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Puedo acotar que todo estas pruebas las hago para no comprar en vano el bendito IAC, pero hoy al preguntar por la bomba de gasolina creo que mejor es comprar tres IAC y aun no llego al precio de la bomba de gasolina, en rusticar me dijeron que no viene la pila sola (aunque de pana no les creí)
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Como a la XJ, uno le puede poner una pila sola, es cuestion de conseguirla sola y listo y/o adaptarle una con las mismas condciones de libraje. Llamate a Rovicars en Quinta Crespo a ver cuanto vale la pila. Si puede ser la pila, filtro regulador obstruido. Llamate al pana David, quien es mecanico JeeP y tiene una WJ V8 como la tuya. Ese pana te resuelve de una con esa duda y falla. Ya te envio por MP su telefono.
Claretazo llamate a repuestos Rubicon en boleita 2372434 - 2351374. Ahora para mi la falla es la bomba, yo tuve una cherokee limited 92 y le pasaba el mismo mal. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Pana claretazo ya chequeaste que no haya alguna entrada de aire por algun lado? alguna manguera de vacio agrietada o algo asi?
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Hola Pana! pudiera ser la pila, pero lo que marca el reloj esta fino! es normal que descargue el sistema al tiempo, anormal seria que se descargue apenas apagues el motor, te doy otra casa de repuesto, tal vez ya la conoces. Recambio Todo Auto 2005 en la av. sucre de los dos caminos Telefonos: 2856939, 2852451, 2856299 estos panas venden original y crown, y a muy buen precio. El Tipo de rusticar los acusa de vender muy barato, saca cuenta. Otro bueno es rusty truck en los teques 3238660.
Saludos!
Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
hola amigos tambien tengo una wj con el mismo problema pero en este caso no tiene fuerza la sobre marcha y cuando esta parada la acelero a fondo y no sube la revolucion de 4000,sera la bomba??esta semana le mido la presion a ver aonque la ultima vez estaba bien
os- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : wj
Mi Comentario: : mientras mas sudas menos se sangra en la batalla...
Fecha de inscripción : 07/09/2009
» Regulador de Presión de Gasolina
» Ayuda presion de gasolina
» problema con presión de gasolina
» :::: Fallon presion gasolina XJ 88 ::::
» Presion de bomba de Gasolina?
