pistonea y no tiene fuerza
sandroramirez
glaw
hola amigos, tengo un problema y ya no se que hacer
he cambiado cuerpo de aceleracion completo, cambie tambien bujias, cadena tiempo, bomba gasolina, filtros gasolina, limpie inyectores, cambie avionsito, he escaneado varias veces y no da ninguna falla, al igual que hace como si se ahogara y pierde fuerza, tengo que poner una velocidad de fuerza y acelerar a fondo para que gane fuerza y empieza a pistonear,
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Re: pistonea y no tiene fuerza
Chequee que el tiempo de encendido sea el correcto...
usa gasolina de mayor octanaje osea 95.....
tambien chequea la valvula PCV Esta valvula es muy importante, porque es la encargada de succionar los gases que se forman en el carter o deposito de aceite del motor. Succiona los gases desde la parte superior del motor; y los lleva hacia el manifold de admision; para mezclarlo con el aire limpio que ingresa a la camara de combustion. Esta valvula es algo peculiar; su funcion esta calibrada o calculada sobre el excedente de gases que se acumulan dentro del motor. [no deben llevarse el aceite] Estas valvulas no se reparan, ocupan ser cambiadas. Por lo regular, cuando la tenemos fuera, al ser agitadas deben responder con un sonido constante.
En otras palabras; esta valvula no sirve para su funcion si se queda pegada, en cualquier posicion.
Hemos encontrado estas valvulas con su mecanismo totalmente abierto; creando una succion constante , llevando gases, y aceite, dando como consecuencia mal funcionamiento del motor
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Compa creo que tu problema es que las valvulas (admision y escape) no abren y cierran cuando deben, como ya cambiaste la cadena del tiempo, a de ser desgaste de las levas del arbol de levas. la fase de admision y escape en el motor va en funcion de arbol de levas y valvulas.
- Cantidad de envíos : 1041
entonces, terminare de hacerle el motor a mi apache, para desarmarle el motor a mi burra
amigo baje la camara, asente las valvulas, probe la planimetria a la camara con pasta de esmeril en un vidrio, la monte y no cambio en nada al igual mque empezo a sonar los taquetes
chamo has chequeado la presion de la gasolina..???
mi pana a mi me paso una falla similar y era un cable partido de un conector(no se como se llama) que va hacia la caja; ese conector esta al lado de otros dos que van hacia la caja... los uni y la camioneta cuando arranca lo hace con su fuerza normal...revisa eso a ver...
mi potra- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 93
Mi Comentario: : los rusticos son lo mejor
Fecha de inscripción : 13/09/2013
pana checa la presion de compresion en cada piston. la misma debe estar en 150 psi mas o menos. minimo 100 sino esta frito.
jasanchezs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 45
Mi Burra : limite 4x4 cherokee sincronica
Mi Comentario: : la mejor burra
Fecha de inscripción : 15/09/2013
amigos la compresion es buena pero cambie bomba de gasolina, la compresion de los pistones es 145 psi
a veces las bomba salen mala, yo que te lo digo, madana a probar en un banco de prueba
» ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
» no tiene fuerza el motor
» mi GRAND CHEROKEE 2003 4X2 6 Cil no tiene fuerza
» La Camioneta no tiene fuerza en Retroceso
» Falla En la burra NO TIENE FUERZA !
