no tiene fuerza el motor
buenas amigo les presento mi problema en la cherokee 94! a ella la acabo de anillar a medida estandar solo el cilindro nro 2 tenia un poco de rebaba y se le corrigio se hizo servicio a la cámara completo al entregársela quedo botando poco de humo y bueno aun todavía y el motor le meto la chola a fondo y no responde con fuerza la caja busca la manera de agarrar la sobre marcha pero el motor se queda aun sin fuerza y todo eso con chola a fondo y bueno por supuesto suelta mas humo todavía! aprte de todo me encuentro actualmente en Venezuela se podran imaginar! auxilio por favor!
nestor_rojas08@hotmail.co- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : El Tigre Edo Anzoategui
Mi Burra : cherokee country 1994
Mi Comentario: : cherokee lo maximo!
Fecha de inscripción : 07/07/2016
Re: no tiene fuerza el motor
GRAVE!!!
Motor mal anillado anillos colocados de manera incorrecta o quedo con mucha holgura los cilindros, hay que poner gomitas de valvulas nuevas Mopar Felpro Seal Power nada de Gomas chimbas. Ademas seguro no esta el distribuidor en el punto de tiempo correcto, o la correa de tiempo estirada, no hay buena chispa de bujias o bobina, no manda bien la pila de gasolina, limpiar inyectores, debes revisar bien los parametros y medir presion de pila de combustible y compresion en cilindros, debe ser de 120 o superior a la misma para que este al peluche, si no estamos eliminados.
» pistonea y no tiene fuerza
» mi xj 98 no tiene fuerza para acelerar
» mi cherokee no tiene fuerza para subir auxilio
» Falla En la burra NO TIENE FUERZA !
» La Camioneta no tiene fuerza en Retroceso
