que sucede al tablero? se ponen las agujas en "0"
sin presentar fallas en el funcionamiento general de la camioneta, es decir que no se apaga y sigue trabajando el motor...
en varias ocaciones se me van las agujas del tacometro y velocimetro a 0, y las agujas de temp, presion, gasolina y voltimetro se quedan en la misma posicion.... en el recuadro del odometro aparece "no bus", se le quita de dos maneras... apagando por completo la camioneta , y tambien despues de estar un rato con la falla...
alguien sabra de esta falla y como solucionarla...
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
Re: que sucede al tablero? se ponen las agujas en "0"
federico lemke escribió:sin presentar fallas en el funcionamiento general de la camioneta, es decir que no se apaga y sigue trabajando el motor...
yooo tuveee eseee problema pueden ser millll cosas
si quieres llamame y te explico paso a paso todo lo que tienes que revisar
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
A Michelltorres le gusta esta publicaciòn
Prueba dandole unos golpes al tablero, a ver si se acomoda...
Esta misma opinion me la dieron por aqui hace 2 meses y fue la solucion.
Otra solucion es desarmando el tablero y revisar los contactos, aveces es un mal contacto de algun conector.
A mi se me e se me encendía tambien la luz del AIR BAG y la del CHECK ENGINE...si kieres buscate ese foro...
Pero tiene razón el pana federico, pueden ser varias cosas....
Suerte!
Suerte!
mau81- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic 99 (4x4)
Fecha de inscripción : 26/11/2008
noooo soyyyyy federicooooo soy el tio lucas no el señor castor jajaja
bueno federico ya que no me llamastes te ecribo por aqui todo lo que puede ser
1 la falla que te esta presentado tu perokee es un error caracteritico de falla de lectura del tablero con la computadora
ahora que lo puede ocacionar
varias cosas
Esto es todo lo que vas a revisar
vas a desarmar el tablero donde estan los relojes y vas a revisar que los cables esten bien pegados, si puede sacalos y limpialos con limpia contacto y pruebas! si no te funciona vas al segundo paso
esta fallas pueden ser orginadas por errores en los modulos que controlas los CS BUS creo que es asi que se dice, que son esos modulos, solo los que le informan a la camioneta el estado de cada una de las cosas, puerta abierta, modulo de aribag entre otro
en el caso de la tuya no estoy seguro si en el techo te trajo la lampara con el modulo de CS bus que controla la apertura y cierre de la puerta, x no importa baja la lampara que esta en el medio del techo y reviza si tiene un sircuito alli si lo tiene desconectalo y prueba la burra a ver si te da la falla, te lo digo porque en mi carro eso fue lo que estaba fallando, si no lo tiene, busca en el modulo del airbag y desconectalo
en tu camioneta que año 2000 lo debe de tener debajo de la consola, saca los tornillitos de la consola y desconecta el modulo del air bag y ver si no te da mas la falla
debajo de volante por donde esta los pies hay una plancha de plastico y despues una de metal, saca eso y te vas a encontar una especie de regleta que es donde llegan todos los empalmes de cable de la camioneta que controlan los cs bus sacalos y los limpias y los colocas de ve s
ve sacando y descartando cada uno de los temas que te dije
a otra cosa
pilas no la apgues cuando te de la falla porque si haces eso corres el peligro que no te prendea nuevamente ya que el control que verifica el codigo de la llave tambien se descontrola con esta falla y puede ser que la burra no le de la gana de prender mas hasta que se enfrie el sistema
porque digo que se enfriee! porque en mi caso paso de que en el techo de mi camioneta un tornillo habia pisado un cablesito del modulo cs bus en el techo y hacia que se recalentaran las lienas de cable bajando asi la impedancia del cable produciendo erroes de lecturas en el tablero,
NOTAA! has todo estos cambios con el borne de la beteria desconectado, sobre todo el de descoenctar el modulo del air bag
si noo te funciona nada de lo que te dije, te sale llevarla al taller que me resolvio a mi el problema, el cual cobra burdaaaaa de carooo pero te resuelven el problema sin joderte, es decir no te van a decir nooo se jodio la computadora y por eso de ta esa falla, y resulta que no es la computadora y asi van hasta que te cambian hasta los cauchos jajajaja, este pano no este pana consigui el cablesito ese y me dijo aqui esta la falla peroooo me cobroo 500 milll por esa estupies, claro tuvo la camioneta mas de 15 dias en su taller
varias cosas
a otra cosa
pcduto- Rustytuning
NAGUAGUARA TONY ME DEFECAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tas echo un puñal papa jajaja...
todo perfect, solo algo man.
CON EL AUMENTO DE TEMPERATURA LA IMPEDANCIA AUMENTA NO DISMINUYE, por lo demas
si no solucionas con eso mi pana,,, llevala a un brujo.
Hola me podras ayudar justo e tenido ese problema, intente desarmando todo el tablero y le rocie limpiador de contactos electricos y funciono por un rato despues la encendi y volvio a hacer la falla
pcduto escribió:federico lemke escribió:sin presentar fallas en el funcionamiento general de la camioneta, es decir que no se apaga y sigue trabajando el motor...
Michelltorres- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 21
Localización : Mexico
Mi Burra : F150 2006
Mi Comentario: : Hola
Fecha de inscripción : 14/07/2023
» Que significa mensaje en el tablero "NO BUS" Ayuda!!!
» mi burrita no prende y no me suben las agujas del tablero sera que alguien me ayuda con mi problema
» Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
» Problemas con las agujas del tablero (no funcionan).
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
