ayuda a mis compañeros de foro con falla electrica
julio arturo
alirio
ante todo un saludo de hermandad a todo los compañeros del foro hermano en lo que me puedan orientar, recientemente a mi xj 98 se le ha estado presentando unas fallas al principio me parecía falla de la bobina la cuetion es que al prender el motor presenta falla como si no estuviera trabajando un piston típica falla de cables bobiba etc alcabo de unos minutos desplaszandome se apaga y se le corta la corriente no le llega corriente ni a la bomba ni a los inyectores pero si prende el tablero la lleve a la agencia a realizar un escarne y no se pudo comunicar el escarne con la computadora lo sierto es que ando con una gran falla decidi bajar la cámara para realizarle un cheque a la empacadura de la cámara y note que esta se encontraba partida y una de las bujías estaba fundida en la punta ya le había realizado el cambio de todas la bujías realmente ya no hayo que hacerle en esta ciudad no hay talleres califidaodos para este tipo de vehiculo en lo me puedan ayudar les agradesco
Re: ayuda a mis compañeros de foro con falla electrica
Busca prestado un sensor de posicion de cigueñal alias el fulano "avioncito" y lo colocas a ver, pareciera que tu falla viene por alli. suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
[ la lleve a la agencia a realizar un escarne y no se pudo comunicar el escarne con la computadora l
Eso es problema con la CANTV. que ahora es de todos. jajajaja joda.
Pana si no prende en el tablero la luz de check engine el escanner no hace nada por que no hay codigo de falla.
El avioncito o sensor del sigueñal puede dar esa falla y a veces no prende la luz o da codigo de falla . lo ideal es que consigas uno prestado para descartar antes de comprarlo que estan bien caro.
Lo de la bujia era la empacadura. raro que no te recalentaba ?
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
mi pana si estas por puerto ordaz podria prestarte el avioncito para que descartes pega un grito cualquier cosa, por cierto por aqui hay buenos talleres
- Cantidad de envíos : 847
buenas tardes mi pana en tal caso de q sea el avioncito aqui hay un numero de un tipo q esta vendiendo unos tiene varios uno mopar, uno crown, y otras marcas q no recuerdos... lo q si se es q el mopar lo esta vendiendo en 4500 supuestamente esta nuevo seria question q cuadraras con el saludos.. aqui el numero..0426-932.4775
luis88- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 148
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
Mi pana cualquier cosa pegas un grito aqui en Puerto Ordaz hay unos talleres especializados y te pueden ayudar a solventar la situacion de tu burrita.
- Cantidad de envíos : 1258
amigos le comento que la falla de burrita es el famoso avioncito como dijeron los compañeros julio y Rommel ya se tiro tres no prende y sale en el tablero la señal checselok engine mañana lunes voy a contactar con el compañero que esta vendiendo uno para comprar
en esta pajina tenemos en cada hilo una serie de respuestas a nuestros probles con nuestras burras ya que todas siempre presentan las mis fallas muy útil para nosotros esta herramienta
ha¡ se me olvidaba saque el fulano avioncito y note que los cables están achicharrados creo que con la temperatura del motor cuando coloque el reemplazo me voy a inventar algo para que no suceda esto otra vez será fabricarle una especie de protección a estos cables después comento y agrego fotos de lo que haga¡
Comprate un pedazo de manguera de presion de gasolina, la abres y forras el cable con la manguera y despues le colocas varios tirraps para que no se salga, esto te sirve de protección para el cable contra el calor y otros agentes externos, asi lo tiene mi burra. Saludosalirio escribió:ha¡ se me olvidaba saque el fulano avioncito y note que los cables están achicharrados creo que con la temperatura del motor cuando coloque el reemplazo me voy a inventar algo para que no suceda esto otra vez será fabricarle una especie de protección a estos cables después comento y agrego fotos de lo que haga¡
Lo bueno que ya sabes la falla y la puedes corregir .
Lo malo que estan caritos.
Mi Burra : xj98
Mi pana yo tengo esos cables del avionsito dentro de un guereguere creo que es asi que le dicen y adicional a eso le coloque un tirras para que quede guindando y no haga ningun tipo de contacto con lo caliente de multiple y hasta los momentos esos cables estan al pelo.
buenos días hermanos de la zona xj les comento que compre el fulano avioncito (sensor de posición del sigueñal) lo monte con todo lo que les dije para proteger los cablecitos lo sierto del caso es que la camioneta prendio pero con la misma falla, hace pequeñas explosiones y tiembla mucho el motor también la gasolina no la quema al cien por ciento he ido descartando la verdad que pareciera una falla de corto ya que desconeto lla a computadora y cuando la vuelvo a conectar se enciende el electro ya me contacte con un amigo que conoce un taller especilizado luego les comento tendre que hospitalizar como que sabe que voy cobrar utilidades jjajjjajjja al mal tiempo buena cara verdad:D
Mi pana alirio pero ya tu chequeastes los cables que van a todos los sensores del cuerpo de aceleracion debe ser algun cable que te esta causando esa falla mi pana a mi burra esta con algo parecido y eran esos cables yo mismo se los cambie y quedo como carro nuevo serenita y nada de fallas cualquier cosa enviame tu numero por mp y podemos cuadrar aqui con otros panas de aqui de la zona y buscamos la solucion antes que te quiten minimo la mitad de utilidades.
buenas tardes amigos yo les recomiendo compren un protector termico a mi me a durado por eso los cables no se tostan... el protector viene como una manguera y pasas los cables por dentro
rafaelflober- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Mi Burra : wagonner limited 88
Mi Comentario: : mucha precaución
Fecha de inscripción : 21/03/2012
hermanos les comento que el problema era el tiempo los cables estaban invertidos y el sensor de posición estaba dañado dos cosas estaban creando el problema¡
» ¡¡¡ ayuda ¡¡¡ con falla electrica
» falla electrica en mi burra... ayuda
» necesito ayuda por falla electrica
